Omegan kattoverhoilu roikkuu.
Miikka85
Omegan kattoverhoilun kangas on irronut siitä pahvista muutamasta kohtaa ja roikkuu tietenkin ruman näköisesti. Olisiko kellään hyvää vinkkiä miten sen kankaan saisi kiinnitettyä takaisin? Kyseessä on A-mallin Omega.
Manspe
Re: Omegan kattoverhoilu roikkuu.
No sellasta vois kokeilla, että hommaa lääkeruiskun & suht ison neulan ja pukkaa sillä suoraan kankaan läpi liimaa.. tosin pitänee kokeilla eri liimoja mikä soveltuu parhaiten.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
Miikka85
No tuotahan voisi kokeilla. Kiitos vinkistä!
sami_p
Samaan ketjuun.. sama vika.. paras oli kun laitto sprayliimalla ja heitti kiinni. Ei tullu liima läpi, mutta irtosi jälleen parissa kk ssa. nyt koetan jos sen pehmikkeen kaapisi pois ja laittas jälleen samalla sprayliimalla, se pehmike on mennyt aivan irtotöhnäksi. tosin kuinka pingottuu jää nähtäväksi..etsin netistä kuka olisi koittanut jotain, tähän muttei löytynyt suoraan, joten päädyin tänne.
shamrock
Kun se vaahtomuovin tapainen pehmike välistä murenee käsiin, on elvyttäminen jo aika mahdotonta. Käsistään kätevä nappaa koko verhoilun autosta pihalle, repii vanhan kankaan ja pehmikkeet pois ja liimaa uuden kankaan tilalle. Sopivasti venyviä kankaita löytyy kyllä, joilla saa nuo reunat tehtyä. Kun vaan lähtee siitä, että liimaa sen suoran keskialueen ensin mahdollisimman lähelle reunoja, venyttämättä kangasta yhtään, jotta reunoille jää pelivaraa. Sitten vasta kun tuo keskialue on ottanut kiinni, aletaan liimata ja venyttää reunoja paikalleen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Saiko tuota kattopahvia järkevästi pois ilman etu, tai takalasin irroitusta?
