kadett d 83 mootorinvaihto
xarkko87
Viesti Kirjoittaja xarkko87 »
Morjes toissapäivänä velipoika antoi mulle hyväpeltisen d kadetin ajattelin kun mulla on tuonne jäänyt korivääntyneestä e kadetista osat C20XE moottori saako tollasen rakentaa löytyy abs e kadetista yms ne käy tohonkin mitä ite pikapuoliin kattonut mutta kysytään vanhanliitonjäseniltä vielä :)kiitos etukäteen jA HUH hellettä :thumbsup:
zoomer
Re: kadett d 83 mootorinvaihto
Viesti Kirjoittaja zoomer »
mielestäni c20xe menee tehorajojen puolesta yli eikös siinä ole 150 hv ja 20 % saa olla enemmän tehokkaimpaan malliin lisää mikä olisi siis d-gte 115 hv eli 145 saisi olla maksimissaan...
eli periaattees 20ne /seh sinne voi laittaa! milläs koneella tuo d-kadetti on? jos pikkulohkolla (1,2 tai 1,3)
niin vaihtoon menee myös etutolpat yms ja ne ei mielestäni käy suoraan e-kadetista ainakaan ilman näpertelyä :D
säilö d-kadetti ihan tommoisenaan jos hyväpeltinen on! niitä kun ei paljoa ole ja pikkuhiljaa arvo rupeaa niilläkin kohoamaan! :peukku:
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
