c20let calibra, lambdan pistoke kateissa
tume_81
Projekti c20let calibra melkein kasassa. Lambdan asennuksessa tuli seuraava ongelma. Pistoke mihin lambda liitetään on kateissa. Missäpäin konehuonetta kyseinen pistoke pitäisi olla ? Ja minkä värisiä johtoja kyseiseen liittimeen pitäisi tulla ? Nastojen määrä kait 3 kpl ? Auto oli osissa kun olen sen hommannut, niin ei ole tuo lambda minun aikana siinä ollut koskaan kiinni.
TDIC
- OCF Member 2017
Re: c20let calibra, lambdan pistoke kateissa
tuolta pitäisi löytyä siis muovin alta...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
tume_81
Mitkäköhän mahtaa olla kyseisen liitimen johtojen värit ?
anza69
Sieltä nurkasta mistä lähtee moottorin piuhasarja sisälle, niin sen alusta haarautuu lambdan lähtö liitin. Suraa vaa sitä paksua piuhanippua jakopään puolelta bensa kiskosta sisätilaan päin.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
tume_81
Pistoke löytynyt. Liittimen nastat nimetty a, b, c. mikä nasta näistä kuuluu signaalille ?
Pitäisi laittaa Boschin yleismalli lambda missä ei ole valmista pistoketta.
Pitääkö todella paikkansa, että lambdan johtoa ei saa jatkaa jouttamalla koska joku vartailuhappi menee sekaisin ?
