Omega B, virtalukko vaihdettu, ei käynnisty
Elikkäs virtalukko vaihdettu, kaikki sujui ookoo mutta ei vaan lähde käyntiin. Moottorin valo vilkkuu eli herjaa ajonestoon. Uuden lukon mukana tuli tietty uusi avain, starttailin siten että vanha avain oli siinä uudessa "kiinni" muttei tuo nyt auttanut. Mistähän tuota osaisi nyt alkaa etsiä, liitokset on kaikki ookoo, tarkistettu että ovat kiinni paikoillaan.
Re: Omega B, virtalukko vaihdettu, ei käynnisty
tietysti ajonestoa herjaa, mutta pitää olla sama siru kun entisessä, ei muuten käynnisty kyllä, vaihda siru entisestä avaimesta uuteen niin pitäis toimia.
opel vectra c 2,2 gts
Vaihdoin sen sirun avaimeen ja nyt lakkasi moottorin valo vilkkumasta
Mutta edelleenkään ei lähde käyntiin, starttaa ihan nätisti mutta ei vaan käynnisty, katselin sulakkeet, kaikki ookoo. Pystyykö sen virtalukon pohjan kokoamaan väärin, ja se vaikuttamaan tuohon käynnistymiseen?
onko se pohja purkaantunut, siellähän on niitä rullia muistaakseni ja menee väärinkin, mutta jos olet sen kokonaisena laittanut niin ei sitä niin väärin saa että ei käynnisty jos startti pyörii.
Joo, samaa itsekkin mietin. Kävin Opelin liikkeellä arvuuttelemassa ja sano että testerillä melkein eka katottava mikä ois vikana, eli taitaa olla pajalle vienti edessä
Fastback kirjoitti:Elikkäs virtalukko vaihdettu, kaikki sujui ookoo mutta ei vaan lähde käyntiin. Moottorin valo vilkkuu eli herjaa ajonestoon. Uuden lukon mukana tuli tietty uusi avain, starttailin siten että vanha avain oli siinä uudessa "kiinni" muttei tuo nyt auttanut. Mistähän tuota osaisi nyt alkaa etsiä, liitokset on kaikki ookoo, tarkistettu että ovat kiinni paikoillaan.
Eli löytyhän se vika, oli se virtalukon pohja oikosessa => rikki
