X25XE Vectran alipaineputket
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tuosta sigun X25XE Vectra-B:tä on ollut konehuone hiukan osissa ja nyt taas tuntuisi hiukan olevan motivaatiota kasaamiseen. Kaikki asiat eivät vaan ole enää kristallinkirkkaina päänupissa, aikaa kulunut sen verran.
1. Imusarjan isoin osa, se missä on Ecotek-teksti, tuntuu ottavan suutintukkiin kiinni. Onko suutintukki jotenkin väärin kasattu? Suutintukki on kyllä pohjaan asti kiristetty, niinkuin muistelen sen olleen. Vai onko suutinten johtojen reitti vaan todella ahdat suutintukin ja imusarjan yläosan välissä?
2. Tuo alipainepuoli on melko hakusessa. Olisiko jollain esim. valokuvia tai muuta infoa asiaan liittyen.
Kaikki vinkit muutenkin tervetulleita. Kaikki osat ja pultit ovat kyllä hyvin tallessa. Muutenkin olisin kiitollinen esim. kokemuksista mitkä asiat ovat foorumilaisilta unohtuneet ja aiheuttaneet päänvaivaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Boah
Re: X25XE Vectran alipaineputket
Nyt on auto pitkälti nipussa, mutta alipainesysteemit ovat vähän päässeet unohtumaan. Mihin kaasuläppäkotelosta lähtevä alipaineputki kuuluu?
Jos jollain on heittää noista jokin kaavio niin olisin erittäin kiitollinen.
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
Omegassa (samalla koneella) se letku menee moottorin takana olevaan pieneen "rasiaan", johon tulee pari muutakin letkua. Jos samasta letkusta puhutaan....sellainen n, 8mm päältä oleva letku. Ei oo kaaviota ja kuvatki on hukassa
Boah
Tuo tarkoittamani on sellainen normi alipaineputki, joka esim. menee bensapaineensäätimeen.
