helmojen maalauksesta
iso.kunkku
Millasilla aineilla ootte sivuhelmat maalannu, että on pysyny hyvänä ? Lähinnä alapuolelta joihin kiveniskemät suurimmaks osaks rajoittuu. Pitäs nuot kadetin helmat vetää pellille ja käsitellä uudestaan ku näköjään tullu liian vähä maalia, koska ovat jo nyt pintaruosteessa. Eli mimmosta tököttiä sinne kantsii vetää? Maali mieluiten pensselillä levitettävää, koska ei oo niin väliä minkänäkönen pinta tulee kunhan vain kestää hyvin (lasikuitu helmat tulee päälle). Ja siihen maalin kaveriks jonkinäköistä massaa päälle ?
Simo
Re: helmojen maalauksesta
Viesti Kirjoittaja Simo »
Teknoksen Inerta Primer 5 pohjalle ja pintaan saman firman Teknodur.
Ja miksei vielä niiden päälle voisi laittaa joustavan alustamassan, Dinitrol Metallic on varmaan paras.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Pohjalle epoxi ja pintaan epoxi piki/terva. Ainut huono puoli, ettei tuon päällä kestä sitten enää mikään maali, koska tuo piki/terva jää sen verta elastiseksi. Värivaihtoehdoistakin pääsee helpolla. Olikohan musta ja beige :D
iso.kunkku
Selvä peli, pitäneeki käydä huomena katteleen jos löytyis kyseisiä aineita ja tehä ku kelit sallii... Kiitokset opastuksesta ! -(z)-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Musta miranol.
Siisti jälki, ja kestää.
Simo
ascona_c kirjoitti:Musta miranol.
Siisti jälki kyllä siinä mielessä että siveltimellä levitettynäkin tasoittuu hyvin, mutta ei se kyllä oikeesti kestä.. tai karhennetulle metallipinnalle suoraan maalattuna kestää kyllä kolhut, mutta silloin ei kestä kauaa ruosteettomana suomen talven suolatuilla teillä. Ja en tiedä yhtään pohjamaalia minkä päällä se oikeesti kestäis; Ferrex kokeiltu, Rostex kokeiltu, Inerta Primer 5 kokeiltu ja minkään kanssa ei toiminut kovin hyvin, rapsahtelee irti kolhuista ja kiveniskemistä. Ferrexin kanssa ehkä paras tulos.
Asconan kuumasinkityn vetokoukun maalasin sillä ja siinä kyllä pysyy tosi hyvin kun ei ole mitään pohjamaalia alla ja sinkitys oli jo useamman vuoden ikäinen. Samoin yks peltinen venakoppa mihin maalasin Miranolit suoraan hiekkapuhalletulle pinnalle kesti tosi hyvin. Mut muuten kyllä Teknodur voittaa Miranolin kestävyydessä. Sitä saa täyskiiltävänäkin jolloin se näyttää kyllä ihan Miranolilta :)
