Calibran automaattiset ikkunannostimet
HeQQ
Calibran kuskin puolen ikkunan automaattinen nostin ei tahdo toimia, eli ei siis mene yhdellä lyhyellä painalluksella alas/ylös asti. Uudelleenohjelmointikaan ei tunnu auttavan kun hetkeksi. Toisella puolella kyllä toimii aina. Missä on vika?
Re: Calibran automaattiset ikkunannostimet
Häviääkö automatiikka sekä avauksesta, että sulkemisesta, vai ainoastaan toisesta?
Jos vain toisesta, niin ohjainkortti tulossa tiensä päähän.
Jos menee sekä avaus, että sulku, niin voi olla ihan vaan liittimissä häikkää tai piuhat oven läpiviennistä heikossa hapessa(tai sitten se ohjainkortti).
Meinaan jos ovelta pätkii sähköt, niin joutuu opettamaan lasinnostimen aina uudestaan.
Omasta häviää satunnaisesti kuskinovesta lasin sulkemisen automatiikka. Auki päin kyllä toimii.
HeQQ
Molemmista menee, sekä avauksesta että sulkemisesta. Pitänee tarkistaa nuo johdot, kiitos.
Tarkista myös käsijarrukahvan alla oleva liitin, meinaan omassa alkoi automatiikka toimimaan, kun käytin liitintä irti.
Itse ohjainkortithan on nostimien yhteydessä, mutta on sitä elektroniikkaa nappipaketissakin, jolla nostimia ohjataan.
