Astra x20xev -99 Sammuilee ja käy huonosti
j_p
Viesti Kirjoittaja j_p »
Eli kyseinen astra oikuttelee seuraavilla tavoilla:
- Ei lähde käyntiin ilman kaasua, joskus ei kaasun kanssakaan kunnolla.
-Jos pysyy tyhjä käynnillä röpöttää.
- moottori täristää (vaikka nostaisi kierroksia n.2000 rpm. Sen jälkeen tärinä lakkaa
-Ja nykii pienillä kierroksilla alle 3000, sekä moottorijarrutuksissa.
- Vedot on tallella ei ongelmia yläkierroksilla.
Autoon tehty kaasuläppäkotelon putsaus ja sen jälkeen sammuilu vain paheni.. Tänään vaihdoin tyhjäkäyntisäätimen, eikä auttanut ollenkaan päin vastoin auto sammuili koko paluumatkan motonetistä himaan :( Kiristin kaasuvaijeria ja pidin akunkengän irti noin 30min. nyt auto käy tyhjäkäyntiä jotenkuten. Otin liittimen irti tyhjäkäyntisäätimestä eikä vaikuttanut käyntiin millään muotoa?? Säätimessä tuskin vikaa kun vanhalla toimi yhtä huonosti. Autossa on harisen asentama hestec, ohittaako hestec kokonaan auton oman moottorinohjauksen?? Eli onnistuuko vikakoodien luku?
j_p
Re: Astra x20xev -99 Sammuilee ja käy huonosti
Nyt autoon tehty kansiremppa ja vaihdettu kampiakselinanturi, kaasuläpänanturi, tulpat.mutta siltikin kyseistä tyhjäkäynti onkelmaa esiintyy. Jos painaa hiukan kaasua niin alkaa röpöttää ja kuuluu sellasta ilman horintaa jostakin egr-venttiilin luota ja sit lopuksi sammuu ja sytyttää luistoneston valon. Egr tulpattu ei auttanut tyhjäkäytiin ollenkaan, mutta muuten alkoi vetämään paremmin. Jos egr-venttiili viallinen niin auttaako tulppaus mitään, esim. kalvo rikki? Voisko hestecin säädöt olla nyt munillaan, kun vaihdettu antureita ja kansi on koneistettu?? Auttakee ihmeessä jos pystytte jotenkin auttaamaam tämän ärsyttävän vian kanssa.
j_p
edelleen nykii ja nytkyttää. osaisko joku auttaa asian kanssa??
luikki
Viesti Kirjoittaja luikki »
Valitettavasti en osaa auttaa asiassa mutta saat henkistä tukea, täältä löytyy sama kone B-vectrassa ja _TÄSMÄLLEEN_ sama vika, kansiremppa tehty ja antureita vaihdeltu.
Sen verran voin kertoa mitä ei kannata mennä ostamaan; oon vaihtanu myöskin tulpanjohdot + puolapaketin, lämpötunnistimen ja massamittarin.
Egr-venaa oon myös käyttäny auki muutaman kerran ja tulpannu ja avannu uudelleen.
Luistonestovalo palaa mulla myöskin sillontällön mutta auto on ilmassa, siitä johtuu kun eturenkaat pyörii kun kierrättää.
Tuossa on tuota omaa topikkia jos siitä jotain apua on; http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=198171
Vectra B X20DTH
Vectra B X20XEV
