Joo, elikkä kävin katsastamassa auton tossa viikko sitten eikä menny läpi pakokaasujen puolesta...
kaikki arvot paitsi lambda oli liian korkeat ja käski toi katsastusmies että vaihda lambda niin sitten toimii, ja pitäis loppuu toi nykiminen kanss...
No edelleenkin se auto nykii vähän, haisee paskalle tyhjäkäynnillä ja pitää sellasta ihmeellistä vinkunaa siellä takana täyttöputken vieressä, luultavasti siellä on se tankin "tuuletusventtiili" tai joku vastaava ja sinne on pääsysy sitten roskaa ja siten ei saa ilmaa...
Mutta onko syy sitten korkeisiin arvoihin siinä että polttoaine systeemiin ei tule tarpeeksi ilmaa, pitäiskö esim. porata tankin korkkiin reikii tai jotain...???
Corsa, paakokaasut vi***rallaa
tursas
Re: Corsa, paakokaasut vi***rallaa
Kerro ensin mistä Rocksasta on kyse..
juha3105
jos lamda on päästöissä korkea niin sillä ei ole mitään tekemistä auton lambdan kanssa... yleensä... auton lambdahan mittaa happea ja sen mukaan lisää tai vähentää bensan määrää. mutta kannattaa kokeilla sitä reijän porausta ellei se ilmaletku näy heti siinä täyttö letkun suulla,ja sinne pääse tökkimään rautalankaa yms.
äh... sulla olikin kaikki muut päin persettä paitsi lambda... vi**u kun osaa lukee,mut ei ymmärrä mitä lukee...
Jos tankin ilmaventtiili tukossa, niin pahimmassa tapauksessa imaisee tankin ruttuun jos ei saa korvausilmaa.
Joten korkkiin reikä, korkki löysälle, tai korkki kokonaan pois.
ricce88
No juu
Vinkuminen johtu nytten siitä että niin sanottu aktiivihiilisäiliö missä on sellainen hiilisuodatin (oikean puolen etulokasuojan takana) on mennyt murusiksi. Näin ollen imuun pääse tollasia pieniä hiilen palasia. Samalla kun tämä aktiivihiilisuodatin on tukossa, niin ei pysty imee tarpeeks bensahöyryjä tankista, elikkä miksi toi tuuletusventtiili vinkuu siellä takana, eli toimii vähän kuin joku vihellyspilli.
Välillä kun sammutan auton ei tahdo sammuu heti vaan tulee sellain pieni jälkikäynti. Johtuukohan tämä nyt sitten noist hiilen palasista jotka pääsee sinne imuun ja siellä sitten tukkii jonkun venttiilin sillee että kun sammuttaa auton, niin kuitenkin jatkuu toi bensan syöttö?????
Mutta kuitenkin niin osa maksaa noin 120 uusi ja nyt pitäis tilata se osa, mutta nytten ohitan sen suodattimen, eli ajan ilman sitä, ja nyt ei ainakaan vingu siellä takana, mutta kuulemma ei voi mennä pakokaasuista läpi enne ku on se uusi osa siellä, eli ei voi "ohitttaa"
Siis helvetti näit vikoj mitä autoiss voi olla, vaikka kuiten -96 vuosimalliltaan...Taidan vaihtaa siihen kunnolliseen A Corsaan, ku meinaa pännii tällain jatkuva vian ettiminen!!!
