mistä lasikuitumattoa ja hartsia halvalla?
_supra_
Viesti Kirjoittaja _supra_ »
mistä sais suht halvalla lasikuitumattoa ja hartsia?? ku pitäs ruveta ovipahveja/sisustaa värkkäilee calsuun ni pitäs jostai noita saaha... ja meneekö yhteen ovipahviin kuinka paljon lasikuitumattoa noin karkeasti? kiittos!
vetkula4x4
Re: mistä lasikuitumattoa ja hartsia halvalla?
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Hartsi motonetista vajaa 10€ kilo + kovete 2.50€ ja aika iso palanen mattoa jotain 5€
Manspe
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Mielestäni kannattaa kerralla ostaa reilusti kun tuossa hommassa menee helposti tavaraa paljon.. esim. biltemasta tuli ostettua 5kg ämpärillinen hartsia niin se maksaa saman kuin neljä kilon purkkia.. ja matossa sama juttu.. sitä ostin btemasta 10m rullan ..kovetetta minulla oli ennestään niin ei tullut katsasteltua sen hintaa.
Joku ovipahvi tarvinnee varmaan 2-3 kerrosta mattoa niin tuosta voi laskea mitä suunnilleen mattoa kuluu (voi tosin mennä reippaasti enemmänkin harjoitteluun ;).. henk. koht. kokemus).. nuo kamat kyllä säilyvät niin ei haittaa vaikka tulisi ekstraa ostettua.
Sitten on vielä hyvä ostaa kumihanskoja, pensseleitä ja sellainen kuidutus-tela millä saa mankeloitua ilmakuplat pois. Ja asetonia.. sillä saa putsattua työkaluja.
edit: Rälläkkä ja lamellilaikka on ollut melko kätevä kovettuneen lasikuidun käsittelyyn.. pehmeätä varten sakset, jotkut halvat kun saattavat hiukan kärsiä.
edit2: Itse olen käyttänyt "keittiö mittakuppeja".. niitä saa sellaisen muovisen lajitelman (1ml --> 1dl) josta löytyy juuri sopivat koot joilla saa mitattua sopivan suhteen hartsia & kovetetta.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
itse kävin aikoinaan hakemassa lasikuitumattoa, hartsia ja kovetetta paikallisesta veneveistämöltä, sain halvalla, mutta en muista enää mitä maksoi. Oli vielä markka-aikaa.
_supra_
no jos ostas tuolt biltemasta tuota mattoa 2 x 10m x 0.9m ni eikö tolla pitäs alakuu päästä nois ovipaneeleis?
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Keväällä kun veneeseen tarvitsin hieman mattoa & hartsia niin halvimmalla sai paikalliselta veneveistämöltä.
Suosittelen myös hankkimaan alumiinisen ilmaustelan ei maksa montaa euroa ja säästää hartsissa kun kuitu kastuu kunnolla pienemmällä määrällä. Perus telalla & pensselillä on ilmanpoisto todella ikävä homma...
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Kla:sta Kokko Fiber, 30e 10kg hartsia+kovetin+astiat.
Myyvät kun kauniisti pyytää..
Mattoja voi ostaa mistä vaan ei köydy kauheasti.. 400/600g+viimeistelyharsoa/mattoa sitte pintaan niin on helpompaa hiukan työstää, ei ole niin tikkusta puuhaa.. muista et matot revitään ei leikata, tarttuu paremmin.
Muodot kannattaa tehdä elementtien korokerenkaita/sukkahousuja apuna käyttäen, vai ajattelitko elementin(t) laittaa vain pelkkään ovipahviin kiinni? Ovi pahvista kannattaa pörrällä vetää se nahka/viinyli pinnote veks niin et on muovilla, tarttuu paremmin. Ja jos haluat varmistaa että ei tartu vääriä osia toisiinsa kiinni niin folio/pakkausteippi ovat hyviä värkkejä tässä hommas.
pikku vinkkejä jos et sattunu jo tietämään. :thumbsup:
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ite käyny yleensä hakemassa paikallisesta k-raudasta, leikkaavat siellä isosta rullasta sen mitä tarvii ja oman purkin kanssa kun sinne menee niin saa sen verran hartsia kun haluaa.
Motonetistä tullu välillä sitten ostettua jos on ollu muutakin asiaa sinne ja samaan aikaan tarvinnu kuitua.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
