Moottorin vikavalo
Migueh
Moottorin vikavalo
Viesti Kirjoittaja Migueh »
Nyt iski todella haitallinen vika A tigraan... Eli kun auton käynnistää ei moottorin vika alo pala mutta kun o ajanu jonku aikaa niin valo alkaa palaamaan ja sammuu vasta kun auton käynnistää uudestaan ja kun valo palaa ja pysähtyy esim. liikennevaloihin niin auto sammuu. Sen lisäksi auto nykii kun ajaa tasaisella vauhdilla. Osaako joku kertoa miten saisin äsken mainitut ongelmat korjattua?
powerofopel
Re: Moottorin vikavalo
lue ne vikakoodit siitä...
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
vois olla tyhjäkäynti säädin... kuten yllä STIIGAa vikakoodit
jass
Viesti Kirjoittaja jass »
Itsellä sama auto ja tutun kuuloset viat. Mistähän näihin vikakoodeihin pääsisi käsiksi?
Anteeksi ehkä tyhmä kysymys, mutta olen täysin ummikko autojen kanssa :s
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
tossa moottorit ja voimansiirto-sivulla on otsikko, "lue tämä ennen kuin kysyt".. :roll: sieltä löytyy ohjeet.. toinen on tuo hakunappi tuolla ylhäällä, on se ihme että porukka ei voi nähdä noin pientä vaivaa etsiä mahdollisia sivuja aiheesta vaan heitetään suoraan kysymys ja ootellaan että ongelmat ratkaistaan muiden toimesta.. huoh.. :no:
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
jass
Sieltä kun katsoin, niin vain se englanninkielinen linkki aiheesta toimi, mutta en sitä tekstiä siellä ymmärtänyt ja kun haulla kokeilin, en löytänyt kuin vikakoodien tulkintajuttuja. Saattoi olla vääriä hakusanoja, mut kuten sanoin, en autoista tiedä lähes mitään. Olen kyllä yrittänyt ominpäin etsiä vastausta.
En tarkottanut mitenkään loukata tai vaivata tyhmällä kysymyksellä, mutta kun en ilmeisesti omin avuin osaa vastausta löytää niin ajattelin kysäistä.
callu
no, oma enkku on aika pirun huono mutta silti saan selvää lukuohjeista kun kuvat kertoo aika selvästi millasta liitintä sun muuta kannattaa etsiä. ja lukeminenkin onnistuu noiden kuvien perusteella jos vaan vähän jaksaa paneutua asiaan. ei tuo ydinfysiikkaa vaadi :lol: rasittaa vaan lukea otsikoita kun joka toinen otsikko on että "vikavalo palaa", "mikä vikana kun moottorivalo palaa" yms. otsikoita, monella varmasti palaakin valo mutta vois sitä hieman edes yrittää selvittää itsekki koska aiheesta löytyy materiaalia pilvin pimein.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
vikakoodien luku : Etsi autosta 10 tai 12 napainen 2-rivinen liitin, ainakin b-corsassa löytyy sulakerasiasta. Tigrahan käytännössä sama auto. Ota rautalangan pätkä tms. ja työnnä se liittimen 1 ja 2 napojen väliin. (navat numeroitu) Käännä avaimesta virrat päälle, ja laske montako kertaa se vikavalo välkähtää. Koodi tulee sarjoissa, esim. *** ** *** ** eli luetaan 32 32, jne.. Sitten tarkistat em. linkin taulukosta, mihin kyseinen koodi viittaa. Tai postaa tänne, niin mietitään yhdessä. Kertoisitko vielä moottorikoodin, tai litratilavuuden, sekä onko 8v vai 16v (leveä vai kapea sylinterikansi), ja jos 8v niin-1piste vai 4-pisteruisku. Ja auton vm. kin voisi helpottaa jos et em. osaa sanoa. :roll:
Nämä siis jotta osataan tulkita oikean ruiskusysteemin kooditaulukkoa.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla palaa kanssa moottorin vikavalo, 2,0 NE, 8 v -88, tuota ei vaikuta ajamiseen.., mutta mitäs sitten tehään..., onkos se sulakerasiassa se anturi, ei ainakaan siellä....?
JNN
Jäsennumero: 3208
tursas kirjoitti:Mulla palaa kanssa moottorin vikavalo, 2,0 NE, 8 v -88, tuota ei vaikuta ajamiseen.., mutta mitäs sitten tehään..., onkos se sulakerasiassa se anturi, ei ainakaan siellä....?
Tarkoittanet pistoketta..? Katso rintapellin ja apparin iskaritolpan nurkilta mottoritilasta. Ainankin a-vectrassa ja a-omegassa löytyy tuolta.
jass
Kiitos, JNN! Sain vikakoodin ulos: 1405, Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve. Luuletteko että lähtis vaan puhdistamalla näiden ohjeiden avulla: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147602 ? vai onko ideoita että mitä tuolle näin ensihätään tekis?
Ja auto on Opel Tigra 1.6 16V vm. -97.
