Vectran kontti auki sisäpuolelta?
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Tuntuu olevan että kun yhden vian korjaa niin kaksi tulee tilalle :banghead:
Tänään kuuntelin että keskuslukko pitää outoa ääntä? Huomasin että kuskinpuolen taka ovi toimii miten sattuu ja takakontti ei aukea ollenkaan :banghead:
Ovessa huomasin jo talvella että kun johtoja heiluttaa niin kaiutin välillä sammuu. Eli ilmeisesti oven johdotkin alkaa olla poikki. Toivottavasti oven lukkomoottori toimisi vaikka jännää ääntä pitääkin. Kun painelin ovia lukkoon/auki niin välillä ovi toimi muiden ovien mukana välillä ei.
Mutta todellinen ongelma on takakontti. Avain ei ole mennyt koskaan lukkoon se on ilmeisesti ruostunut umpeen kun edellinen omistaja ei ole käyttänyt sitä. Aikaisemmin se toimi keskuslukon mukana mutta tänään ei enää toiminut. Kysymys kuuluukin kuinka kontin saa auki sisäpuolelta???
Penkit ei sentään ole lukko asennossa eli konttiin pääsee suosiolla. Kunhan luukun saa auki niin täytyy tutkia kummintoimin. Keskuslukko toimimaan vai mekaaninen lukko toimimaan avaimella.
Purkuohjeita otan mielelläni vastaan. Tulevana viikonloppuna pitää tutkia lukkojen toiminta.
Ihan kuin tulevalle kesälomalle ei olisi ollut muitakin suunnitelmia kuin auton korjausta :banghead:
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Slx
Re: Vectran kontti auki sisäpuolelta?
Lukkoa tutkittu. Kun meni konttiin takapenkin puolelta ja kontista irroitti muovisen "verhoilun" niin alta löytyy lukko ja siihen moottorilta tuleva vipu ja sitä kääntämällä lukko aukeaa, jonka jälkeen pääsee ulkopuolelta tutkimaan.
Heiluttelin johtoa niin lukko liikahti kerran ja päättelin että vika onkin johdossa eikä lukko moottorissa.
Hetki johdon heiluttelua niin ei enää liikkunut minkään oven lukko mutta sulake säilyi ehjänä :D
Purin johdon teippauksen irti niin yhdestä mutkasta oli kolme johtoa poikki ja ne oli yhdessä. Tinasin piuhat kiinni niin kontti toimii sekä muutkin lukot. Ilmeisesti oikosulussa oleva kontin lukko sotki myös taka ovia
Ford Mondeo 2011
