Vectra 2.0 Ecotech CDX -94 vikakoodi
Ballantines
Osaisko joku kertoo mistä herjaa kun en ite hoksaa????
Antaa koodit:
X XX
X XX
X XX
eli noihan on se alkulitaninia jos oon oikein ymmärtäny mutta sitten tulee
X XXXXXXXX eli 1 + 8. Mitähän tarkoittaa ??????????
Moottorihan on se 20xev ja koodikarttahan siihen on Siemens Simtec 56.0/56.1 ECU Fault Codes
Kiitosta jo etukäteen.
Antaa koodit:
X XX
X XX
X XX
juha3105
Re: Vectra 2.0 Ecotech CDX -94 vikakoodi
ei ole vika koodia 1 eikä 8 eikä 18 lueppa uudelleen... onko mikä vikana?
juha3105
oisko ollu 19? eli -> 19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) Incorrect signal, check sensor
eli oiskos toi kampuran asennon tunnistin
Ballantines
Luin koodit nyt ajan kanssa ja se on 92 eli "Camshaft sensor"
Osaisko joku vielä kertoo suomeksi mikä ja mistä löytyy????
Ajossa ei sinänsä mitään haittaa ole mut johonkin se varmaan vaikuttaa.
:J:J
nokka-akselin asentotunnistin.. löytyy nokkapyörien välistä. sinne pääsee käsiksi ottamalla sen mustan muovilipareen missä lukee ecotec venakopasta pois.
Ballantines
Kiitos tiedoista.
Saako vikakoodit nollattua muuten kuin käymällä merkkikorjaamolla???
juha3105
Ne taitaa nollaantua lukemisen jälkeen...
powerofopel
ei sitä vielä tossa vaiheessa vaihdettua saa.:J:J kirjoitti:nokka-akselin asentotunnistin.. löytyy nokkapyörien välistä. sinne pääsee käsiksi ottamalla sen mustan muovilipareen missä lukee ecotec venakopasta pois.
powerofopel
nollaaantuu ilmeisesti itsestään ajan kanssa.Ballantines kirjoitti:Saako vikakoodit nollattua muuten kuin käymällä merkkikorjaamolla???
