Kävi niin että kävin huollattamassa manuaali-ilmastoinnin tuohon 1999 vectraani. Päivän se toimi mutta sitten ei enää. Ei lähde edes kompura käyntiin. Kabiinissa ilmastoinnin painikkeen valo kuitenkin syttyy kun painan nappia mutta mitään ei tapahdu. Ilmastointihuollon yhteydesäs selvisi että järjestelmässä on vuoto. Mutta että yhden päivän jälkeen jo teki temput? Katoin virtakynällä tuleeko virta siihen piuhaan joka menee ilmastoinninkompuralle. Ei tule. Sulake on kunnossa(mikäli se on sama kuin sisäilmanpuhaltimen sulake).
Oisiko vain käynyt siten että se on vuotanut kylmäaineet pihalle eikä näin ollen lähde kompura käyntiin? Sinne ei edes tule virtaa jos ei oo ainetta laitteessa?
Vectra-B ja ilmastointiongelma
Undertaker
timppa1
Re: Vectra-B ja ilmastointiongelma
Joo jos siellä ei ole tarpeeksi painetta /kylmäainetta järjestelmässä niin painekytkin estää kompuran käynnistymisen=ei tule kompuralle virtaa.
Veikkaan että lauhdutinkjenno on keulalla puhki/sen liitos koneen ja syylärin välissä vuotaa.
Noi on b vectran yleisimmät vuotopaikat.
B vectraan on pikkasen isompi homma vaihtaa kenno ku esim g astraan.Puskuri pois,palkki keulalta pois ja flekti tipauttaa pois tieltä ni saa kennon pois.Ei paha homma ollenkaan.
Noinhan se on, jos ei ole painetta, niin kompura ei käynnisty.
Aika iso vuoto, kun päivässä tyhjeni. Jos laittoivat väriaineet joukkoon , niin näkee kyllä mistä vuotaa, kun ne tuelvat pihalle.
Periaatteessa ei olis edes pitänyt täyttää, kun tiesivät , että vuotaa.
