Ihme valo
Tiedonhalu
Ihme valo
Viesti Kirjoittaja Tiedonhalu »
Ostin heinäkuussa Opel Vectra 1,8 16 v vm 1998 ja muuten atuo toimii hyin, mutta nyt on muutaman kerran syttynyt palamaan valo "moottorin ohjauselektroniikka" ja sitten "öljynpaine" -valo. Nämä siis ajossa ja kun auton sammuttaa ja käynnistää, niin valot eivät pala.
Onko tämä joku Opelin perusvika vai pitääkö auto laittaa tarkistukseen?
Speedvelvet
Re: Ihme valo
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Oisko ihan perus anturit menossa?
nokka-akselin asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin jne?
Tiedonhalu
Re: Ihme valo
Kiitos - täytyy tutkia
Re: Ihme valo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Öljynpainevalo jos vilkahtelee, niin tarkista ihmeessä onko moottorissa öljyä.
Tiedonhalu
Re: Ihme valo
Kiitos - öljyä on, joten joku muu juttu. Tänään tuli tuo ihme valo syttyi monta kertaa ja usean käynnistyksne jälkeen hävisi. Onko muita ehdotuksia?
Re: Ihme valo
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Tiedonhalu kirjoitti:Kiitos - öljyä on, joten joku muu juttu. Tänään tuli tuo ihme valo syttyi monta kertaa ja usean käynnistyksne jälkeen hävisi. Onko muita ehdotuksia?
Ehdotus on se, että et ajaisi autolla metriäkään, ennen kuin vian todellinen syy/syyt on selvitetty. Tuo öljynpaineen valon palaminen missään muissa olosuhteissa kuin sytytysvirran ollessa kytkettynä(moottori sammuksissa), on aina sellainen melko vahva signaali, että jotain on pielessä ja pahasti.
Öljynpaine ei nouse riittävästi, voi olla anturissakin tai sitten esim.öljypumppu vetelee viimeisiään. Mutta todellakin,mahdollisesti pilaat moottorin lopullisesti, jos jatkat ajamista edelleen.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Speedvelvet
Re: Ihme valo
Ja jos jollain sun kaverilla on lukulaitteet ni auto piuhan nokkaan. Eiköhän se vikakoodia anna
