Vectra 1.8, vm -00
Morri825
Vectra 1.8, vm -00
Viesti Kirjoittaja Morri825 »
Öljynsuodatin ei näköjään ole peltikuorimallia..., mihinkäs tiukkuuteen tuo suodatinpanoskuppi pitäs ladata..., kun tuntuu tiukka olevan, mutta tiputtaa sieltä kupin välistä. Vai onko siellä tiiviste päin hell, tuleeko suodattimen mukana aina uus tiiviste siihen viritykseen.
Speedvelvet
Re: Vectra 1.8, vm -00
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Yleensä uuden öljyn putsarin tiivisteet pittäis öljytä ennen paikalleenasentamista.. Ja samalla helpottaa irroittamista tulevaisuudessa kun ei ole niin jumissa
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Siihen kanteen tulee uusi tiiviste suodattimen mukana, mutta sinne lohkon ja kotelon väliin ei tule.. Ei tarvi olla sen kannen kovin kireellä, jos tiiviste on kunnos..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Morri825
Kiitti tiedoista.
Mikäs mahtaa olla esim. motonettisuodattimen koodi..., vaikka löytyyhän se, mutkun täältä saa niin hyvin vastaukset :)
Kyllähän tuokin öljynvaihto + suodatin on tehty leimaliikkeessä, elikkä varmaan öljytty tiivistekkin ja tuntu kuitenkin olevan kovin kireällä, kun koitin napsauttaa hiukan 24 hylsyn ja varren kanssa, ajattelinkin, että olisko kesäpoika vetäny vähän liian kireelle
