A-omegan bensaletkusta kysymys
T.R
Viesti Kirjoittaja T.R »
Mikä on sen metallisen, litteän ja pyöreän mokkulan tarkoitus joka on bensaletkussa kiinni? Takaiskuventtiili? 20SE-kone kyseessä.
Re: A-omegan bensaletkusta kysymys
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sykäyksenvaimennin. Se on ihan ontto rosteri purkki. Kyljet elää polttoaineen paineenvaihtelusta.
T.R
Onko niitä 2 kappaletta? Toinen on bensapumpun vieressä auton alla ja tämä toinen purkki kaasuläppäkotelon alla bensaletkussa?
Juurikin siinä suutintukin lähellä, imusarjan alla.
Auton alla oli muistaakseni sellanen jousi/kalvo tyyppinen purkki. Kumpaakaan ei periaatteessa tarvitse, mutta jos ne on ehjiä, niin anna olla.
T.R
Ok, kiitos selvennyksestä. Tuli tutkittua noita letkuja vähän tarkemmin kun toinen oli halki ja vuoti bensaa. Korjauskin maksoi huikeat 3,70€ :D
