Asconan/Kadetin takajarrujen itsesäätömekanismi
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Kertokaapa mitä näkemyksiä teillä on näitten jarrujen ITSESÄÄTÖMEKANISMISTA!?
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
no sen verran että ei ne näissä vanhoissa kindereissä toimi.
itse kehin takajarrut aina käsijarrusta kun ne automaattisäädöt on jumissa. ja homma peuhaa :smile: (eli vasuri toimii hyvin)
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omalta kohdalta pelkästään hyviä kokemuksia.Hyvin toimii kunhan muistaa purkaa,putsata ja rasvata säätötangot huolella aina,kun purkaa takajarruja.
WRX
Viesti Kirjoittaja WRX »
Kyllä toimii! Aina saa itse säätää jos haluaa että pelaa kunnolla =)
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Ota ne automaattisäädön hilut kokonaan pois, ja säädä jarrut manuaalisesti keväällä ja syksyllä kun vaihdat renkaat autoosi.Näin saat suht hyvin toimivat jarrut pitemmäksi aikaa.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kylläpä nuo toimii kun on aikansa niitä hakannu ja kiroillut...
Meikäläinen on varmaan sitten ollut harvinaisen onnekas,kun ei ole mitään ongelmaa nuiden kanssa ollut.Tietty,jos jarruja kasatessa ei ole automaattisäädön hiluja muistanut putsata huolella,ei ne varmasti toimi.Ja jos on säätänyt käppärin kohilleen ennen takajarrujen säätymistä,saattaa tulla myöskin onkelmia.
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Kyllä ainakin 480tkm ajetussa c-asconassa eilen vielä sääty ihan hyvin. Sylinterin vaihdon jälkeen takajarrun kasaan laitettuani ei kässärissä aluksi mitään tietoa mutta pienen jarruttelun jälkeen taas timmissä.
t.Mika
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Ite oon vaihtanu nuo kaikki helekkarin hilippeet sinne taakse niin jostakin syystä se säätövipu on liian kaukana siitä hammastetusta ruuvista mitä sen pitäis pyörittää niin eipäs säädykkään. Ne on kyllä oikein kasattu mutta empäs keksi että mikä perkele siinä vois olla että se vipu ei yllä siihen ruuviin. Vipu liikkuu kyllä mutta kun mekaanista kosketusta ei ole siihen ruuviin niin säätyminen on aika hiljasta. Voiskohan ne osat olla vialliset? :???: :???: (-86 C-Ascona)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzu on 2003-06-18 10:27 ]</font>
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vaihda se säätövipu uuteen niin toimii. Ei kaadu talous :smile:
Edit: niin, tein oletuksen että "vaihtanut hilppeet" meinasi kenkiä.. Vai onko säätöosatkin uusia?
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">5 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-06-18 10:29 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eihän vaan ole mennyt vesemman ja oikean puolen osat sekaisin niissä kun taisi olla joitain eroja.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-06-18 11:10 ]</font>
MiTu
Siis ei ylety jenkatapin pituus- vai sivusuunnassa? Totta on jos sen 'mutterin' kiertää liian pitkälle siihen kierteelle niin hammastus voi mennä ohi säätävän kynnen, siihen auttaa kun ei kierrä sitä liian syvälle... Jos taas sivusuunnassa ei ylety hampaalle on syytä ehkä 'muotoilla' se säätävä lirpake uusiksi, ja sen lirpakkeen akselin alla pitänee olla se 'prikka'.
t.Mika
Juzu
Kyllä ne osat sinne ovat oikeen tulleet paikalleen, elikkä vasen ja oikea ei oo menny sekaisin. Katottiin vielä Alfamerin korjausoppaasta noiden takajarrujen kuvaa ja verrattiin sitten kasattuihin niin oikeen olemme isännän kanssa ne laittaneet. Isännän kans laitettiin sen takia koska 30 v. ollut autojen kans tekemisisssä ja suurin osa autoista Opeleita niin tietää ja tuntee kyseisen kotteron hyvin. Itekki olen purkanut ja kasannut nuo oman Opelin takajarrut niin tuhottoman monesti että osaa melkeinpä laittaa ne jo "silmät sidottuna". Pitää ehkäpä sitä lirpaketta vähän muunnella...
