Kävi sillä tavalla, että eilen noin 100km:n matkalla tasaisessa matka-ajossa syttyi kolme kertaa ABS:n ja TC:n merkkivalot yhtäaikaa palamaan ja paloi noin 2 sekuntia ja häipyi... Nuo merkkivalot oli ainoat viitteet mihinkään vikaan, eli mitään ei minun havaintojen mukaan muuttunut tehoissa eikä oikeasti missään... vain nuo valot sen 2 sekuntia.
Ulkolämpötila oli noin 25 astetta, vauhtia noin 110km/h mittarin mukaan ja moottorissa lämpöä aika tasan sen 90 astetta.
Voiko tuo viitata johonkin vakavampaan vai tehdäänkö niin kuin näiden "sähköisten" ooppeleiden kanssa yleensäkin, eli jos ei mitään havaintoa ole viasta ja merkkivalokin vain vilahtaa, annetaan asian olla???
Kiitos!
-00 Bomega 2.5 + ABS ja TC merkkivalot
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
lepo99
Re: -00 Bomega 2.5 + ABS ja TC merkkivalot
Toimiiko kaikki muu ok?
Itsaelläni ollut samaa mutta ne ei pala vaan sammu vasta kun käynnistän auton uudestaa. Mulla tuota ei ole tullut yksin ajaessani, vaan ainostaan kun koko perhe on kyydissä. Vaimo ja 3 muksua.
Tästä asiasta jo kyselin aikaisemmin ja vaikuttaa siltä että syynä on rengastus. Edessä/takan eri profiili ja rengasleveys. Vanne koko on kaikissa sama.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Kaikki toimii ok... vain nuo valot vilahti sen pari sekuntia... yhtäaikaa.
Ja renkaista se tuskin johtuu koska on saman kokoiset joka nurkassa.
-19 Astra 1.6T
IziO
Itse kävisin ensimäisenä auton alla kurkkaamassa perästä noi anturit et missä kunnossa ne on, onko niissä päällisinpuolin jotain vikaa (erittäin öljyiset/paskaiset).
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Enpä ole auton alla käynyt, mutta luulenpa, että ei tarvikkaan.. ainakaan vielä.
Täältä löytyvien vinkkien ja oireiden perusteella vika näyttäis kohdistuvan ABS-boksiin.
Vika kun on päällä niin ainakaan kaverin tietokoneella ei boksiin päässyt näkemään. Ohjaus jäykistyy maantienopeuksia vastaavaksi (turvallisuus juttu). Ja kun tosiaan nopeusmittarikin hyytyy samalla.
Saas nähdä miten tuon saa ratkaistua... Vituttaa vaan jo valmiiksi kun tuossa V6:n kyljessä ei turhaa tilaa ole
-19 Astra 1.6T
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Mulla oireili yksi auto samalla lailla ja antoi vikakoodiksi kaasuläpän asentotunnistimentuikki kirjoitti:Enpä ole auton alla käynyt, mutta luulenpa, että ei tarvikkaan.. ainakaan vielä.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Väliaikakatsaus asiasta...
tänäänkin on oireilua ollut, mutta yllättäen ohjaus on toiminut normaalisti?!?!
-19 Astra 1.6T
