Epäkeskopultit vanteissa
JuhaKHJ
Tuossa eilispäivänä opin taas jotain uutta, nimittäin kun haluamiani vanteita ei löytynyt juuri oikealla pulttijaolla niin kävi ilmi että on olemassa epäkeskopultteja (S-ryhmäläisten keksintö?). Noitten pulttien avulla saisi sopimaan hiukan pielessä olevat jaolliset vanteet autoon. Mieleen tuli että miten yleistä vannemaailmassa on että jaot eivät täsmää ja noilla saadaan viritettyä vanteita sopiviksi?
Ja kannattaako suosiolla pysyä erossa vanteista joita myyjä ei suosittele käytettävän talviaikaan?
Re: Epäkeskopultit vanteissa
Laillisethan nuo epäkeskopultit ei liene, mutta harvemmin katsurit/poliisit alkaa pyöränpultteja syynäämään
Esim tiheäpuolaisia kiillotetulla huulella varustettuja vanteita ei varmaan yksikään asiantunteva vannemyyjä suosittele talvikäyttöön jo pelkästään puhtaanapitämisen hankaluuden takia.
Mistä vanteista kyse?Ja kannattaako suosiolla pysyä erossa vanteista joita myyjä ei suosittele käytettävän talviaikaan?
JuhaKHJ
TJT kirjoitti:Laillisethan nuo epäkeskopultit ei liene, mutta harvemmin katsurit/poliisit alkaa pyöränpultteja syynäämään
Taisi olla Barzetta kyseessä. Alkuperäisissä Irmscherin vanteissa mulla kyllä näkyy aikalailla Suomen talvien ihanuus.
Mr_Bisnes
Omat vanteet oli 5x112 ja Omegassa(5x110) kiinni epäkeskopulteilla. Oikealta nimeltään taitavat olla siirtokartiopultit. Hyvin pelas.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
gish
Mullakin on epäkesko/siirtokartio/liukupulteilla vanteet joiden jako 5x108 kiinni vectrassa (5x110)Mr_Bisnes kirjoitti:Omat vanteet oli 5x112 ja Omegassa(5x110) kiinni epäkeskopulteilla. Oikealta nimeltään taitavat olla siirtokartiopultit. Hyvin pelas.
Ei mitään ongelmia, pultithan eivät sitten keskitä vannetta eli keskireiän/sovitteen oltava oikea tai täristää ja pahasti (kokeiltu on ilman sovitteita meinaan)
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
wilde-
gish kirjoitti:Mullakin on epäkesko/siirtokartio/liukupulteilla vanteet joiden jako 5x108 kiinni vectrassa (5x110)Mr_Bisnes kirjoitti:Omat vanteet oli 5x112 ja Omegassa(5x110) kiinni epäkeskopulteilla. Oikealta nimeltään taitavat olla siirtokartiopultit. Hyvin pelas.
Mulllaki ois sama kysymys että meneekö vekkuuu ( 5x110 ) vanteet mitkä on joko jaolla 108 tai 112 epäkeskopulteillla ongelmitta. koska soitin vanne liikkeesee ja sielä sanottii että ei tuu onnistumaa. ja täälä kuiteski sanotaa et ei mitäää ongelmia....??
Iisakki_Kulespää
Jos epäkeskopultit eivät keskitä vannetta, pulttien kartioissa on pakko olla klappia. Muuten ne keskittäisivät.
Juge127
- OCF Staff
Kyllä niillä pystyy tuon kahden millin heiton tekemään, eli onnistuu. Eipä ne kaikissa kummiliikkeissä niitä pultteja halua mainostaa, jos ei omasta hyllystä löydywilde- kirjoitti:gish kirjoitti:Mullakin on epäkesko/siirtokartio/liukupulteilla vanteet joiden jako 5x108 kiinni vectrassa (5x110)Mr_Bisnes kirjoitti:Omat vanteet oli 5x112 ja Omegassa(5x110) kiinni epäkeskopulteilla. Oikealta nimeltään taitavat olla siirtokartiopultit. Hyvin pelas.
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Wlle
Tottakai ne soviterenkaat kannattaa olla vaikka ois tasan oikea jakoki. Ja tuo 2mm heitto on sen verran vähän että epäkeskolla menee hyvin, normipultillakin porukka noita pitää mutta siinä sitten vaarana kierteitte pilaaminen. Jotku kyllä puhunu että käyttää 5x114,3 (nissanin jako?) jakoa epäkeskoilla vaikka oikea jako ois 5x110. Itellä on ollu omegassa 3 vanteet 5x112 ja hyvin on pelittäny epäkeskopulttien kanssa. Toki laittasin heti 5x110 jos löytys ulkonäöllisesti sopivat vanteet, mutta 5x112 jaolla löytyy paljon enempi valikoimaa
gts2003
Joo tuskin mitään ongelmaan noilla "epäkesko" pulteilla kiinni heittää 108/112 jaollisia vanteita.
Itellä oli koko viime kesän 108 jaolliset ihan normi pulteilla kiinni ja hyvin vajaa 30tkm meni.
Katotaan jos tänä vuonna sais hommattuu noi epäkeskot ennen vanteiden vaihtoo
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Ooppelimies
Barzetta ei tosiaan talvea kestä, kokemusta on.JuhaKHJ kirjoitti:TJT kirjoitti:Laillisethan nuo epäkeskopultit ei liene, mutta harvemmin katsurit/poliisit alkaa pyöränpultteja syynäämään
Taisi olla Barzetta kyseessä. Alkuperäisissä Irmscherin vanteissa mulla kyllä näkyy aikalailla Suomen talvien ihanuus.Suolaa, suolaa, suolaa ja suolaa. Miksi ihmeessä talvirenkaita edes myydään.
- OCF Member 2019
mulla on ollu omegassa 108 ja 112 jaollisia vanteita ihan normipulteilla... ei mitään ongelmia.
harza
Iisakki_Kulespää kirjoitti:Jos epäkeskopultit eivät keskitä vannetta, pulttien kartioissa on pakko olla klappia. Muuten ne keskittäisivät.
Tämä ei sitten pidä paikkaansa. Napaan pitää vanteen olla sopiva jotta vanne oikeasti keskittyy. Siis joko sopiva keskireikä vanteessa tai sovite rengas väliin.
Wlle
Mutta muuttuuko tilanne jos laittaa normipulteilla vaikkapa 112 jaollisen vanteen ja spacerin väliin?Ari-S kirjoitti:mulla on ollu omegassa 108 ja 112 jaollisia vanteita ihan normipulteilla... ei mitään ongelmia.
Deme79
- OCF Member 2016
Itsellä ainakin kesävanteet 18" 112*5 jaolla ja välissä 20mm keskittävät spacerit ja pitkillä pulteilla kiinni, eikä ole ongelmia. Ja siis ei epäkeskopultitWlle kirjoitti:Mutta muuttuuko tilanne jos laittaa normipulteilla vaikkapa 112 jaollisen vanteen ja spacerin väliin?Ari-S kirjoitti:mulla on ollu omegassa 108 ja 112 jaollisia vanteita ihan normipulteilla... ei mitään ongelmia.
