Astra F C20XE -96 Jälkikäynti
Hartsa__90
Mistäs mahtaa johtua tuo prkl jälkikäynti? Eli kun väännän virta avaimesta auton sammuksiin niin käy "pörähdellen" vielä hetken, ei tosin aina. Tämän jälkikäynnin jälkeen kun starttailee lähtee heikosti käyntiin, mutta sen jälkeen normaalisti. Karstottunu kone vai mitä?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
juha3105
Re: Astra F C20XE -96 Jälkikäynti
No karsta on yks,mut ennemmin vois vika olla ruiskun puolella kun lykkää vielä bensaa kun kääntää virrat pois.
anza69
Jos joku suutin tahtoo vuotaa?
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
powerofopel
mulla ollu ajoittain samaa vikaa... mitkä tuohon oikein liittyy kun kaveri sano että käytä 98E bensaa, että hällä loppu vika sillä, mutta kun minä ajan jo 98:lla.
Hartsa__90
Itse ajelen -95 Bensalla... enkä pahemmin revittele tuolla autolla
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Suutin vuotaa? Miten on jos ei tee edes joka päivä sitä? pari kertaa viikossa, joskus enemmän, joskus vähemmän.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Nyt teki rankan sadepäivän jälkeen kunnolla jälkikäyntiä, noin 3-5 sekuntia "pörähteli" kun olin vääntänyt virrat kiinni. Lämmöt oli kyllä ollut tavallista korkeammalla, noin 95 astetta
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
