vectra 2,2-16v -01
Eurobeast
vectra 2,2-16v -01
Mikähän mahtaa vekkulia vaivata, kun tasakaasulla nykii pikkasen, tehot uupuu, ( ihan kuin joku olis vaihtanut 1,6: motin ), käynnistäessä luulen sen olevan traktori äänestä päätellen... Ja minkä lämpöarvon tulpat pitäis olla? ( huollossa laitettu 5:n lämpöarvoiset)
Jartsa
Re: vectra 2,2-16v -01
egr voi olla syy nykimiseen.
käynnistäessä ääni tulee varmastikin jakopään ketjusta mikä on löysällä jumiutuvan kiristimen takia.
Eurobeast
Jakopään ketjunkiristäjää minäkin veikkasin, onko paha vaihtaa? pitääkö viedä huoltoon?
Komppaan jartsaa ja lisään , että saattaa olla ketju pompannut hampaalla ja myöskin venynyt ja ketjuohjaimet kuluneet. Näin ollen ei välttämättä ole viisasta vaihtaa pelkkää ketjunkiristintä.
Paljonko on autolla ajettu ??
Pelkkä kiristimen vaihto on sinänsä helppoa... kiristin on kierteellä kiinni siellä jakopäänketjun kopan takana... tais olla M32 kanta. Uusi kiristin pitää kiertää kiinni lukittuna ja vapauttaa sitten sen ollessa paikallaan. Vapauttaminen onnistuu ottamalla venttiilikopan kansi pois ja painamalla ketjuohjainta esim pitkällä ruuvitaltalla.
Jos halauaa itse vaihtaa koko ketjusarjan , niin tuossa jonkinmoista ohjetta :
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
Jossain topicissa tais olla vielä parempi ohje... en nyt muista, missä.
Eurobeast
Autolla ajettu n. 173000 km
Jos ei ole aikaisemmin vaihdettu jakoketjusarjaa, niin noilla kilometreillä suosittelen vaihtamaan koko ketjusarjan, eikä vain kiristäjää.
Eurobeast
Missäköhän sais suhteellisen edullisesti vaihdatettua koko ketjupaketin?
Ostat vaikka tuolta sen ketjusarjan :
http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... c&docId=49
tai Ebaysta tai Automuovilta.
Kannattaa useammasta paikasta kysellä hintoja... siinä on hieman alle 4 tunnin työ... maximissaan.
Itse vaihdatin Hyvinkäällä paikallisessa merkkiliikkeessä ja maksoin ketjusarjasta ja vaihdosta yhteensä 770 euroa.
Edit : Eikä sitten kannata viivytellä, kun kerran ääntä pitää. Kalliiksi tulee, jos ketju katkeaa.
Ole hyvä. Heti huomenna kannattaa kysellä, missä saa työn teetettyä.
