vectra b 1,8 vm-00 abs-valo
teukki
Viesti Kirjoittaja teukki »
ABS-valo jää palamaan joskus käynnistyksen jälkeen, voi syttyä myös ajon aikana. Vikakoodi kertoo ABS-releen
toiminta häiriöstä. Missä kyseinen rele sijaitsee, ja voiko sen vaihtaa.
Agiperi
Re: vectra b 1,8 vm-00 abs-valo
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Sijaitsee abs-ohjausyksikön sisällä eikä vaikuttanut ainakaan omassa että olis ollut helppo vaihtaa. Sama vika oli eli abs-valo jäi joskus palamaan ja joskus ei, vikakoodi joku "abs relay circuit malfunction" tms.
Korjasin vian nakertamalla yksikön auki sivuilta ja sulattelemalla tinaukset uusiksi, muutamaan piti laittaa uutta tinaa kun ei vanha meinannut enää sulaa. Kasaan silikonilla niin että on toivon mukaan tiivis. Vika korjaantui eli huonoissa juotoksissa oli syy.
