B-vectran mukitelineet..
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
eli osaako kukaan kertoa miten lähtee b-vectran mukitelineet irti? kun mulla sieltä toisesta mukitelineestä tuli kamaa ulos, jousi ja joku muu systeemi. Ni tarvis saada irti se että saa ne takasin sinne =)
Vectra 1.8 16v -97 farmari
lmb-58
Re: B-vectran mukitelineet..
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ota ne muovisuojat molemmin puolin irti, siitä missä on sytkäri, ja samoin toiselta puolelta samasta paikasta, sitten siellä on ruuvit ja vetämällä jos ei ole sitä rautalankaa poikittain, jos on niin kaikki ruuvit keski konsolista irti ja vedä sitä taaksepäin niin pääset sen langan irroittaan, siinä on ainakin kuus ruuvia laidoissa ja olikohan keskelläkin sen muovilevyn alla, en ole varma. ja tietysti se vaihdekepin suojapussi myös pois.
opel vectra c 2,2 gts
mika_21
lmb-58 kirjoitti:ota ne muovisuojat molemmin puolin irti, siitä missä on sytkäri, ja samoin toiselta puolelta samasta paikasta, sitten siellä on ruuvit ja vetämällä jos ei ole sitä rautalankaa poikittain, jos on niin kaikki ruuvit keski konsolista irti ja vedä sitä taaksepäin niin pääset sen langan irroittaan, siinä on ainakin kuus ruuvia laidoissa ja olikohan keskelläkin sen muovilevyn alla, en ole varma. ja tietysti se vaihdekepin suojapussi myös pois.
okei, kiitoksia =)
