Astra F -97 Caravan 1.8 Automaatti Moottorin häiriövalo
Moi! Taas ongelma
Eli auto saattaa kesken ajon nypätä ja lähes sammua(mutkaan tultaessa joskus sammuukin) ja samalla kun nyppää, niin moottorin häiriövalo syttyy. Missä voisi olla vika? Jonkin aikaa sitten tyhjäkäynnin säädin putsattiin kun kierrokset tyhjäkäynnillä heitteli ylös alas non-stoppina se ongelma kuitenkin on poijes.
Re: Astra F -97 Caravan 1.8 Automaatti Moottorin häiriövalo
imusarjan ja ilmanputsarin välissä se "kärsä" ehjä? Kokeile heilutella moottoria käsin kun on käynnissä,ja puristele sitä "kärsää"
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Lueppas ihan ensimmäisenä vikakoodit autostasi. Tässäpä ohjeet http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
En mä tuollasta osaa, mutta radiokin pätkii välillä...voisiko joku johto ottaa maihin ja aiheuttaa häiriötä mikä vaikuttaisi käymiseen?
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
No käy vaikka sitten luetuttamassa ne vikakoodit niin ei tarvitse alkaa arvailemaan mistä johtuu.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
