calibran oven vaihto
muppi
Viesti Kirjoittaja muppi »
Terrrve, semmonen projekti tiedossa kun tuli rutattua callun kuskinpuolen ovi sisään ja nyt on uusi ovi ostettu ja se pitäisi laittaa kiinni ja ottaa vanha pois.
Noin yleisesti ottaen ymmärrän pointin mistä lähteä purkamaan yms. mutta onko jotain erityistä mitä pitää ottaa huomioon lukossa kun sen ottaa pois ja vaihtaa uuteen oveen. Uudessa ovessa on ikkuna mukana, joten sitä ei tarvitse lähteä vaihtamaan onneksi :)
Ja eikös sähköikkunoillekin tule oma liittimensä, joten sekään ei vaikeaa pitäisi olla, periaatteella "naps, vanha pois, naps, uus tilalle"?
Vinkkejä otetaan vastaan ettei kokonaan hermojansa polta :lol:
Kaveri auttaa vaihdossa.
ämmä ratissa! (;
IziO
Re: calibran oven vaihto
Viesti Kirjoittaja IziO »
Se on niin helppo homma ettei siinä tarvii edes vinkkejä kysellä :D
Tai no tämän vinkin voinen antaa että jos ei ole katosta tai tallia missä vaihdat, niin sateella ei kannata alkaa vaihtaa :peukku:
powerofopel
sähköt ei välttämättä käy suoraan. eli siis eri liittimet siinä läpiviennissä. jos eri, niin helpoin ottaa pöydälle vierekkäin nuo ja siinä vaihtaa johdot päikseen ja homma toimii...
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
muppi kirjoitti:Vinkkejä otetaan vastaan ettei kokonaan hermojansa polta :lol:
Oven saranatapit ainakin C-Asconassa vaatii kärsivällisyyttä ja ne kannattaa vaihtaa samalla uusiin. :D
muppi
Jees, kiitti vastauksista. Täytynee vaihdella tässä tämän viikon aikana ja katsoa samalla toisen puolen sähköikkuna mikä jumittaa :D
on nuo ooppelit hienoja laitteita..
voin vain kuvitella kuinka ruosteessa saranat ovat, heh.
ps. kyllähän tuo talli onneksi löytyy. ;)
ämmä ratissa! (;
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Se vielä, että saranatapit kannattaa hommata merkkiliikkeestä. Tarvikeosat ovat vähemmän kestäviä eikä hintakaan ole tällaisissa pikkuosissa este vierailla kerrankin oikein Opel-liikkeessä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ensin tuulihaka irti korin puolelta, sitten sähköliitin(aukeaa kiertämällä) ja sitten tapit irti.
Ja kun alat saranatappeja naputtelemaan irti, niin nosta ovea kevyesti takapäästä esim tunkilla, jotta saat oven painon pois saranoilta.
Lähtee sitten kyllä suht kivuttomasti.
Toinen käsipari ehdoton siinä vaiheessa, kun ottaa tokan saranatapin pois...
