Astra F lämppäriongelmia, etuvastus uhkaa sulaa...
Heme
Viesti Kirjoittaja Heme »
Astran lämppäri ei suostunut toimimaan enää kuin 4 nopeudella jotenka vaihdoin etuvastuksen. Vaihdon jälkeenkään puhallin ei toimi kuin 3 ja 4 nopeuksilla ja kolmosen kautta käytettynä jotenkuten kakkosella. Lisäksi etuvastuksen vihreä eristetty "möykky" kuumenee niin paljon, että ympäriltä alkavat muoviosat sulaa. Motonetin myyjä kysyi olenko tarkistanut napaisuuden eli siitäköhän lienee kysymys? Jos näin, niin mitkäköhän johdot pitäisi kääntää? Vai onko kyse jostain muusta? Nyt vanha vastus paikallaan ja edelleen toimii nelosella. Puhallinmoottori on vaihdettu 6 kk sitten.
Kiitos jo etukäteen
Heme
Opel Frontera 2.4
Heme
Re: Astra F lämppäriongelmia, etuvastus uhkaa sulaa...
Jatketaas hiukan diagnoosia:
Puhallinmoottori on tosiaan vain 6 kk vanha (tarvike), mutta roottoria käsin pyöritettäessä joutuu käyttämään voimaa vähän kuin olisi laakerit menneet. Tämähän varmaan selittäisi tuon kuumenemisen?
Opel Frontera 2.4
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos puhallin ei tosiaan pyöri herkästi, vaikka on noinkin uusi, niin saattaa olla vika laakeroinnissa. Eihän ota mihinkään kiinni ??
On voinut seisoa kauan varastossa... laakerirasvat kuivuneet tai ruostetta laakereissa.
Kyllähän se vastus lämpenee, jos on liikaa kuormaa.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Itse vaihdoin myös F Astraan p.moottorin. Oli se tahmea pyörimään ja piti ääntä kuukauden verran. Nyt se pyörii moitteetta. Vanha pyöri kuin ei olisi ollut mitään vikaa vaikka muuten oli motti kosahtanut. Paitti mulla ei kyllä mikään kuumentunut ennen eikä jälkeen...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
