Onkos kellään kokemuksia noista 1W:n high power LEDeistä? Entä noista SMD LEDeistä?
Pitäisivät olla kirkkaampia kuin tavalliset ledit, mutta ovatko kuinka kirkkaita? Häikäiseekö tuollainen 2x1W polttimo, jos laittaa esim. auton ovivaloiksi?
High Power Led (1W) ja SMD Led
Keijo Kettu
Re: High Power Led (1W) ja SMD Led
Ledivalaistuksesta saisi helposti aikaiseksi kokonaisen kirjan, ja kai niitä on kirjoitettukin.
Valkoiset ledit tuottavat vähän tyypistä ja olosuhteista riippuen luokkaa 50...100 lumenia wattia kohti, mitä voi verrata hehkulampun tyypilliseen n. 10 lm/W lukemaan. 2 x 1 W led-lamppu on siis periaatteessa valontuottonsa puolesta ihan passeli ovivalona. Käytännön toteutuksessa voi joutua näkemään vaivaa, jotta valon saa jakautumaan riittävän laajalle ja tasaisesti. Kyllähän ledeistä valoa tulee, mutta sirottelepa se valo tasaisesti vähänkään laajemmalle pinnalle... Vaihtoehtoina on joko lisätä ledejä (led-nauhalla saa jo jaettua valoa yhdessä suunnassa) tai asentaa diffuusereita tai optiikkaa ledin eteen hajottamaan valoa.
Jos teholedeillä leluttelusta ei ole aikaisempaa kokemusta, kannattaa ehkä katsella valmiita polttimoita niin ei mene virtareguloinnin ja jäähdytyksen kanssa ihmettelyksi. Tosin näin pienillä tehoilla niistä ei vielä tule oikeita murheita. Maininta 2 x 1 W polttimosta kuulostaa siltä, että olet ilmeisesti jo jonkin valmiin led-lampun löytänytkin?
Onhan noita valmiilla kannoilla saatavilla useammastakin paikasta. Tällä hetkellä mulla on takaovien yläpuolella Bilteman LED lasiputkipolttimot. Eivät vain oikein annan tarpeeksi valoa. Ja tosiaan tuollainen kahdella 1W:n high power LEDillä varustettu lasiputkipolttimo sinne olisi tarkoitus laittaa.
Mutta suurimpana kysymyksenä onkin nyt se, ovatko tuollaiset high power LEDit paljonkin halogeeneja kirkkaampia? Haen siis lähinnä samaa valaistustasoa tai ehkä hiukan parempaakin kuin halogeeneilla, mutta väriksi en halua halogeenin keltaista.
Keijo Kettu
Bilteman webbikaupassa ei ole mitään teknistä tietoa noista led-polttimoista, joten näkemättä on vaikea arvailla paljonko niistä tulee valoa. Välttämättä ei paljonkaan. Luvataanko paketissa mitään, joko watteina tai lumeneina - tai edes (milli-)kandeloina?Nalen kirjoitti:Tällä hetkellä mulla on takaovien yläpuolella Bilteman LED lasiputkipolttimot. Eivät vain oikein annan tarpeeksi valoa. Ja tosiaan tuollainen kahdella 1W:n high power LEDillä varustettu lasiputkipolttimo sinne olisi tarkoitus laittaa.
Sekä irto-ledeinä että led-polttimoina myydään vähän kaikenlaista. Siksi pelkän sähkötehon perusteella ei voi sanoa, onko joku led-polttimo tarpeeksi kirkas tuohon käyttöön. Periaatteessa 2 x 1 W led riittäisi hyvin. Se voisi vastata valovirraltaan hehtaarilleen 15 W hehkulamppua tai 10 W halogeenia. Sisävalot taitavat yleensä olla 10 W lasiputkia? Mutta mutta, kun a) ledeinä myydään kaikenlaista kuraa ja b) se ledin yhdestä pisteestä lähtevä valo on vaikea jakaa tasaisesti, niin laskelma ei mene ihan yksi yhteen. Käytännössä vähän kehnommalla ledillä jäädään helposti puoleen tuosta.
Valaiseeko se led-putki yhteen suuntaan vai ympäriinsä? (B-kaupalla ei ole edes kuvaa putkesta.) Jos se valaisee ympäriinsä, kannattaa lampun tausta vuorata vaikka alumiinifolilolla, jos se ei ole jo valmiiksi hyvin heijastava (arvaus: sillä on valkoinen muoviheijastin, joka on kyllä tyhjää parempi.) Jos taas tuntuu, että valoa kyllä tulee niin että häikäisee, mutta vain suoraan kohti katsottaessa, täytyy valoa saada hajotettua lampun rakenteen kanssa kikkailemalla. Esim. taas foliota polttimon taakse ja eteen jotakin valoa hajottavaa. Yleensä se ovilampun oma lasi toimii tässä jo kohtuullisesti.
Usein nuo ledit tehdään säteilemään aika kapeaan kulmaan. Silloin valoa kyllä näyttää olevan, mutta ei se silti mitään valaise. Lisäksi tällä tempulla saadaan mainostettua ziljoonan millikandelan valovoimaa. En ole seuraillut led-polttimoita, mutta veikkaan että niiden markkinointi on yhtä harhaanjohtavaa kuin pelkkien ledienkin. Ts. valaisukulmaa saa etsiä pienellä painetusta osasta ja valovirtaa (lumeneina, kertoo paljonko se ledi oikeasti tuottaa valoa) ei välttämättä löydy mistään, vaan se pitää itse laskea auki.
Teoretisoinnin lopputuloksena, saat kyllä parilla 1 W teholedillä enemmän valoa kuin ovivaloon sopivalla hehku- tai halogeenituikulla, mutta sen ledin pitää olla oikeasti hyvä ja lamppua voi joutua hiukan virittelemään.
Niin joo, ja jokerina...
Jos ledit eivät ole itsetarkoitus vaan tavoite on valon värin korjaaminen, niin hehkun tai halogeeninkin valoa voi suodattaa vähemmän keltaiseksi. Valokuva-/elokuva-alalla on ollut tapana säätää kuvausvalon väriä korjaussuotimilla. Itse asiassa halogeenin luonnonvaloksi korjaava suodin on yksi tavallisimpia. Valon määrää se tietysti vähentää entisestään, ja juuri tuo korjaus jo rajusti (kymmeniä prosentteja). Auton ovivaloon riittää joku paljon kevyempi suodatus, jolloin valoa ei huku suodattimeen niin paljon. Materiaali on ohutta kalvoa, joka muovautuu helposti esim. ovivalon lasin sisäpintaa vasten. En tosin tiedä mistä noita saa helposti, ellei ole jotakuta tuttua alalla. "Paremmista" valokuvauskaupoista voisi kysyä. Rosco Cinegel on tuotemerkki, johon olen itse törmännyt.Nalen kirjoitti: Haen siis lähinnä samaa valaistustasoa tai ehkä hiukan parempaakin kuin halogeeneilla, mutta väriksi en halua halogeenin keltaista.
Jaha, kaikkea sitä tulee autosivustolle kirjoiteltua. Mutta ei kai valokuvaus voi kovin kaukana aiheesta olla, kun
Tarkoitus on tosiaan päästä melko helpollakin tuosta värin vaihdosta ja kyllä se suurempi valotehokin olisi hyväksi, ettei nyt ihan pelkästään värin vaihtoa haeta.
Tämmöiset sinne ovivaloiksi olisi nyt tulossa. Ja on siellä nytkin vain yhteen suuntaan osoittavat Bilteman perus led-polttimot. Itsekin katsoin nettisivuilta, niin siellä ei niitä samoja ole esillä. Ei ainakaan kuva vastaa nykyistä polttimoa. Pakettiakaan ei ole enää tallessa, joten en näe mitä on luvattu.
