Olen tehnyt paikkamaaluksia esim oven sisäreunoihin sprayllä. Aluksi pintä näyttää ihan hyvältä mutta jossain vaiheessa lakkapintaan alkaa ilmestyä halkeamia. Yleensä näin on tapahtunut talven aikana.
Maalauksen olen tehnyt omasta mielestä oikein?-> Värimassa pintaan n. puolituntia odottelua ja sen jälkeen lakka päälle.
Maalin merkkiä en muista mutta ainakin kahta eri merkkiä olen koittanut. Lakka on ollut motipin tavaraa.
Tartteeko tuo tehdä välihionnan kanssa vai mikä tuossa mättää?
Miksi spraylakka halkeilee?
jariz
sepu
Re: Miksi spraylakka halkeilee?
lakka kovaa ja kori löysä niin maali halkeaa
kuulostais et lakka kuivunu nopeempaa kuin massa..
siis oikein halkeillut vai tullu sellasta ryppyä?
jariz
Siinä on sellaisia uria/halkeemia. Pahimmissa kohdissa lakka alkaa lopulta lähtemään irti.
Täytyykö tuossa sitten pitää pidempi väli värimassan ja lakan välillä?
Agiperi
Ei kai sille mitään voi kun spray hieman eri tavaraa kun aito 2-kompo automaali. Esim. lommoutumistilanteessakin spray lohkeilee lastuina irti kun taas automaali muotoutuu sen lommon mukana. Paitsi että itsellä kyllä kestänyt spraytkin jossei mitään konepeltiä ole maalaillut, siinä kun taas lämpö ja jonkulainen laajenemis-kutistuminen saa sprayt halkeilemaan.
jariz
Ei ole sellasessa paikassa missä on paljon lämpötilanvaihtelua. Luulisi että jotenkin tuo liittyy lakan laatuun tai väärin tehtyyn työhön?
Master_Blaster
Huonolaatuiset 1-k lakat spraynä ei vaan toimi,jos meinaa et pitäis kestää yli 6kk.
Jos haluat sellaisen mikä kestää,ostat 2-k lakkaa,eli sellaisen mihin se kovetin napsautetaan purkinpohjasta
juuri ennen lakkausta.
jariz
Ok. Täytyy seuraavaksi ostaa 2-k lakkaa.
Joo, ei ole siitä kiinni, että olisi väärin tehty.
Itse huomannut saman omituisuuden noitten kilikalipurkki 1K maalien ja lakkojen kanssa.
