B Vectra: vikavalo syttyy aika ajoin, mutta ei anna koodia
Trapland
Viesti Kirjoittaja Trapland »
Moro,
Tälläinen vika ollut jo jonkin aikaa, eli välillä vikavalo syttyy jo autoa käynnistettäessa ja välillä vasta ajossa ja välillä ei ollenkaan. En ole kuitenkaan onnistunut lukemaan vikakoodeja, näyttää ainoastaan sen (muistaakseni) 10 3 4 10, mikä tulee vissiin kun ei ole kierroksia. Jos käynnistää moottorin ei näytä mitään vikakoodeja. Ilmeisesti tuohon ajoittaiseen vikaan liittyen auto on sammunut nyt jo 3 kertaa ihan ilman mitään ylkoista syytä, kaksi kertaa ajossa ja kerran liikennevaloissa. Koitin lukea noi vikakoodit paperiliittimen avulla, en siis oikealla testerillä. Voiko tossa olla joku ero että testeri osaisi näyttää paremmin?
Toinen vika liittyy xenon valoihin, temppuillut kutakuinkin yhtä kauan kuin tuo ylempi ongelma. Noin 1-5 minuuttia moottorin käynnistämisen jälkeen syttyy se xenonien automaattisen korkeussäädön merkkivalo. Kokeilin polttimon vaihtoa, mutta ei auttanut.
Mistähän kannattaisi lähteä ongelmia tutkimaan ?
PS: Omat kyvyt autojen kanssa ovat aika rajalliset, eli jos ideaa löytyy, niin maallikkokielellä kiitos :)
juha3105
Re: B Vectra: vikavalo syttyy aika ajoin, mutta ei anna koodia
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Niissä valojen kork.säätimissä on kosketus häikkää(ehkä),liittimet on opel maiset (huonot) niin ne löystyvät,eli kokeile käydä liittimet umpion takaa läpi.Tai sitten on vaan se tunnistin hajalla mikä säätää sen korkeuden. Sammumiseen veikkan tyhjäkäynti moottoria
juha3105
Ja laita vielä tänne tiedoksi millä moottorilla autosi on ja mikä vuosimalli.
Trapland
Vuosimalli on 2000 ja moottori 2.0-16V, eli X20XEV.
Pitää putsata ne liittimet. Onko se korkeudensäätö siinä mötikässä joka pitää irrottaa kun sen xenon lampun vaihtaa ja jossa on se korkeajännitevaroitus?
jannemeister
Viesti Kirjoittaja jannemeister »
tuo ilmottamasi 10 3 4 10 on toisinsanoen 0340 joka vikalistan mukaan olis camshaft sensor, eli se pirun nokka-akselin tunnistin joka täälläkin osotteessa ryttyilee TAI SEN JOHTO+liitin ..
