jonkinmoinen info ois kiva
Vectra GTS 2003 stereot/ajovalot
Mikäs mahtaa olla vikana kun soitin on päällä ja valot kytkee päälle niin alkaa rätinä ja soitin räjähtää täysille? Tämä tapahtuu siis vain jos stereot ovat päällä ja valonappiin koskee, mutta jos stereot ovat kiinni niin kaikki toimii moitteettomasti, siis stereoissa joku kontaktihäikkä tai jotain, mutta miksi valot vaikuttavat soittimeen!
Re: Vectra GTS 2003 stereot/ajovalot
mm, tarkista johdotukset.
että punainen +12V on todellakin akulta +12, eikä ryöstetty virtalukon takaata.
musta maa on maadotettu runkoon / akun miinusnapaan, varmista maakosketus vaikka hiomalla pinta rikki ja ruuvaa koriin.
keltainen heräte on heräte tai akulta +12V kuten punainen+12V.
varmin tapa vetää akulta suoraan johdot, ainakin ei tuu ylimääräsiä liitoksia matkalle.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
