Zafira B, Pakokaasun takaisinkierrätys, virtaus riittämätön
vlaitila
Viesti Kirjoittaja vlaitila »
Zafira B, 1.9 CDTI 120hv, Ajettu 190tkm
Päästöjenhallinnan merkkivalo palaa. Autohuollon testeri antaa vikakoodin P0401 http://www.obd-codes.com/p0401 (Muistaakseni suomeksi pakokaasun takaisinkierrätys, virtaus riittämätön).
Karstoja olen yrittänyt polttaa sekä putsata egr:n ja moottorin välistä putkea, joka ei ollut mielestäni pahasti karstoittunut. Vikavalo on ollut nyt pari kuukautta päällä ja aluksi pari kertaa sammui pariksi päivää.
Onko ajatusta tai tietoa, mikä on todennäköisin vika? Meneekö vaihtoon Egr tai kenties joku anturi?
t. Ville
Opel Zafira 1.9 CDTI
Jani_88
Re: Zafira B, Pakokaasun takaisinkierrätys, virtaus riittämätön
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
jos olet jo kerta putsannut egr:n niin nollaisin/nollauttaisin vikavalon.. en ole varma kuuluuko sen sammuakaan ilman vikatesterissä käyntiä vaikka hommat oliskin ihan kunnossa egr:n osalta?
edit: ja kerta antaa vikakoodia egr:n suuntaan, niin korjaamolla ne ensiksi sen vaihtaa.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
vlaitila
Vika korjaantui EGR:n vaihdolla. Vikavalo ei sammunut tietenkään heti, mutta parin lyhyen ajomatkan jälkeen. Halvimmalla EGR:n muuten sai ihan GM-merkkivaraosana hintaan 150 €. Varaosaliike olisi tarvikkeesta tahtonut 180 €.
Osaako joku sanoa, mikä tuossa EGR:ssä vikaantuu? Tuli vaan mieleen, että olisko vanha tullut vielä kuntoon esimerkiksi kunnollisella puhdistuksella.
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Sine egr;än potikkaan kondensoituu vettä
vlaitila
wiidzi kirjoitti:Sine egr;än potikkaan kondensoituu vettä
No saako sitä kuivattua/korjattua?
wiidzi
vlaitila kirjoitti:No saako sitä kuivattua/korjattua?
Saa. Purkamalla venan ja poraamalla sopiviin kohtiin pienet reijät.
Vois koittaa porata pelkästään tohon potikan kohille kanteen, jolloin venaa ei tartte purkaa. Siitä sisään jotain cleaneriä.
Se potikan toimivuus tietenkin kannattaa todeta mitaten, onko siinä vikaa. Jos siinä on vettä, niin arvot on poikkeavia.
