Vectra c automaatti-ilmastointi probleema,kuskin puoli renaa
Jartsa
kun ilmastointi päällä niin kartturin puolen puhallus toimii kuten pitää mutta kuskin puolen puhallus ilma seilaa aika tasaseen tahtiin yhtä kylmälle kuin kartturinkin puoli mutta sitten puhaltaa melkein kuumaa jonkun sekunnin ja taas vaihtaa takasin kylmälle kuten säädetty.
aika ärsytttävä piirre kun säädät vaikka 21 asteeseen niin tasaisin välein tulee lämpöisiä "hönkäyksiä" kuskille.
vikakoodit luettu yksi löytyi,painike pohjassa.kaikki kuitenkin toimii eikä vaikuttaisi jumiin napit jäävän.läppien syncronointi tehtiin ja kuulosteltiin että ainakin liikkuu kummallakin puolella,ei apuja.
onko tuo säätö paneeli vaihto kunnossa vai mikä sitä riivaa???
niin ja asennossa Lo tulee kylmää kumminkin kokoajan.
Re: Vectra c automaatti-ilmastointi probleema,kuskin puoli renaa
Saattais olla vikaa kuskinpuolen jommassakummassa tuloilman lämpötila anturissa tai niiden johtimissa tai liittimissä.
Toinen vaihtoehto on, että kuskinpuolen sekoitusilmaläpän servomoottori sekoilee.
Kolmas vaihtoehto on, että vika on säätöpaneelissa.
Jartsa
onko tietoo missä noi tuloilman lämpötila anturit sijaitsee?Robertx kirjoitti:Saattais olla vikaa kuskinpuolen jommassakummassa tuloilman lämpötila anturissa tai niiden johtimissa tai liittimissä.
On tietoa vain noiden ohjekuvien muodossa.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pSens1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pSens2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... pSens3.jpg
Noissa vain antureiden poisto. Asennuskuvat likimain samat...
Jartsa
löytyi vian aiheuttaja,sisäilmankiertoläpän-ohjainmoottori jumissa.
halpa pieni motikka,186€.Valeo made in china.
Hyvä, että vika löytyi. Sinänsä yllättävä vika kuitenkin. Noita sisäilmankiertoläppäongelmia on nyt ollut muutamassa Astrassa ja yhdessä Zafirassa.
Jartsa
joo ei ihan ekana tullut mieleen että vika olisi tuossa mutta eikö toi auto-ilmastointi "räppää" sitä läppää tilanteen mukaan,kai se sitten jotenkin on sekoittanut tuon systeemin aivotukset.
purkasin tuon ohjainmoottorin ja yhdestä rattaasta oli yksi hammas poikki ja pala oli tallessa lootan sisällä.noh liimailin ton loctitella kasaan ja hioskelin ylimääräiset liimat pois että ratas pyöri vastustelematta,hyvin otti kiinni liima mitä sitä yritin väännellä jos se murtuisi uudestaan.eli tuon sai korjattua ja uusi jäi kauppaan.
tuo ratas kiertää täys-ympyrän ja hammas oli poikki juuri siitä aloitus/lopetus kohdasta,laitoin silleen kasaan että se korjattua hammas on jossain puolivälissä,ei tuu niin rasitusta.
Tuo olikin hyvä juttu, että sait sen korjattua... siis sen rattaan. Yksi Astran omistaja kyseli, onko kukaan korjannut sitä servoa. En ole lukenut kenenkään korjanneen tähän mennessä. Toki en tiedä, onko vika sama, mutta nyt ainakin yksi mahdollinen ja siihen korjaus sitten tiedossa
papuusi
Pitikö toi sellaista nopeatahtista nakutus/raksutus ääntä (konekivääri
) esim. kun avas keskuslukituksen ja/tai ajonkin aikana sillon tällöin? Mietin vaan että onkohan se juuri tuo sisäilmankiertoläpän ohjainmoottori joka tuollaista ääntä aiheuttaa, omassa vectrassa tota on ollut jo jonkun aikaa ja viime aikoina oon laittanut merkille ettei taida tuo ilmanohjaus/lämpötilat toimia sekään aina ihan niinku kuuluis...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Jartsa
kyllähän tuo "konekivääri" kuvaa todella hyvin sitä ääntä.eli melko varmasti vika sama kuin oli minulla.
tässä nykyisestä kans löytyi sama vika kun vakio paikat kävi läpi.jumissa oli ja yksi hamma vääntynyt.loota irti ratas pois,hiukan lämpöä ja varovasti oikaista hammas ja loppu oikasu hiomalla taas säästyi moottorin hinta vajaan tunnin ähellyksellä
Aittke
Tere. Itsellä kans sama ongelma, mutta ei korjaantunut tuon sisäilmakiertoläpän moottorin korjaamisella. Mikä mahtaisi olla seuraava kohde mistä lähtisi vikaa paikantamaan?Jartsa kirjoitti:löytyi vian aiheuttaja,sisäilmankiertoläpän-ohjainmoottori jumissa.
