Opel corsa haisee
ricce88
Opel corsa haisee
Eli tää corsa 1,4 -96 ei jaksa käydä tyhjäkäyntii ja haisee nii paskalle/vit¤¤le ku vaan voi ! Ja vähän tollast sinertävää kaasuj tulee pöntöstä ulos....
Ja pakokaasuarvot kanssa ihan sekasin. Veikkailivat lambdaa, vaihdoin sen mutta edelleenkin nykii ja haisee...
Toinen veikkasi kattii mutta eihän se vaikuttaisi auton nykimiseen mitenkään!! vai?
Entä ilmamassamittari? miten se vaikuttaa auton käyttäytymiseen jos viallinen?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Opel corsa haisee
Kyllä se hajun lähde on usein kuljettajan istuin.
Ei vaan, vakavasti ottaen se katti sieltä on todennäköisesti tukossa. Pakokaasu ei pääse kunnolla läpi, joten palamis tapahtumaan jää pakokaasua joten ei voi käydä normaalisti, -> laiska, tukkoinen ja sekoileva luonnollisesti.
Sinertävä savu pakokaasussa taas viittaa öljyvuotoon, onko 8 vai 16 venainen, ja jos 8 niin 1 vai 4 piste ruisku?
Viallinen imm sekoittaa myös seosta, joten ei käy normaalisti. Tosin tyhjäkäyntiin ei vaikuta, silloin ilma kulkee tyhjäkäyntimoottorin läpi. paitsi 1-piste ruisku, (c14nz) jossa ei ole ilmamäärämittaria, tyhjäkäyntimoottorikin on sellainen musta mokkula läppärungon kyljessä..
ricce88
Just. Siis Corsa on 8 venttiilinen yksipisteruisku.
Siis mutt mikä toi on nyt siinä ilmanputsarin kotelon kyljessä...
Ja missä lie corsan tyhjäkäyntimoottori??
Haju on meinaan niin karmee että jalankulkijatkin pyörtyy
vetkula4x4
Lataako normaalisti? Jos ylilataa nin akku saattaa haiskahtaa mädäntyneelle kananmunalle
Joko katti tukossa tai jostain syystä saa liikaa bensaa ja katti haisee...
ricce88
Mutta ku tota olin katsastamassa ja pakokaasut oli perseestä vain tyhjäkäynnillä. 2000rpm niin oli kaikki arvot ihan okej. Sano toi katsastaja että katissa ei ole vikaa, vaan enemmän viittais lambdaan...Mutt vaihdoin senkin ja edelleenkin arvot ovat liian korkeat, siis CO ja HS....lambda arvo okej ja happi.
ipa
siis HC korkea
onko savutus sinistä vai pikemminkin mustaa. haiseeko bensa tai palanut öljy missään vaiheessa?
pölläyttääkö sinistä savua kun antaa käydä hetken joutokäyntiä ja sitten polkaisee reilummin kaasua?
ensimmäisenä tule mieleen sytytystulppien ja tulpanjohtojen kunto. seuraavaksi ruiskusuuttimen o-renkaiden kovettuninen/murtuminen > bensa vuoto ohi suuttimen.
ipa
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... kuosat.jpg
joutokäynti mokkula nro18 (ei kylläkään vaikuta päästöihin)
o-renkaat nro 4 ja 5
ricce88
No juu aivan. Pölläyttää tollasta sinertävää sauhuu kun polkasee kunnoll, ja samall ku päästää kaasun niin meinaa sammuu ellei sammu kokonaan...
Vois kyllä tarkistaa ne o-renkaat..Kiitos
ipa
syökös se miten paljon öjyä?
sininen savu viittaa palavaan öljyyn. jolloin edessä saattaa olla koneremppa (tai vaihtomoottori).
HC on niinkun palamattomia partikkeleita. eli öljyä, bensaa, vettä yms.
ricce88
No siis. Mie vaan sanon että, ei niinku 230tkm ajettu corsa ja 1,4 koneella, niin ei varmaan voi olla mikään koneremppa edessä!...Moottori käy kuin enkeli mutta ei vaan mee pakokaasuista läpi.
Vinku siis siellä takana, siellä missä toi on toi tuuletusventtiili tankille. No lähin seuraan noita venttiilin letkuj ja törmäsin hiilisuodattimeen etulokasuoja takana (oikealla puolella). Ravistelin tota hiilisuodatinta ja kaadoin sitä vähän ja rei´istä tippu hiilinmurusia. Totesin vaan että perskule, että nämähän pääsee imuun ja myös sen takia ei jaksa avata tuuletusventtiiliä tarpeeks, jonka takia se vinkuu siellä takana ku joku pilli.
Ohitin sen, siis hiilisuodatimmen ja heti lakkas vinkuminen ja tankin korkkikaan ei enää suhise ku sitä aukasee....
Siis täh...?? =DDDDDD
