!998 Sport vectran Taka ovet iki lukossa.
Janssoni74
Viesti Kirjoittaja Janssoni74 »
Elikkä, ovet on tai siis lukot on reistanneet ennenkin takana. Nyt hakkaunee niin iki-lukkoon ettei maha saaha auki kun polttoleikkaamalla... Mitä en titenkään halua. Ovipahavit poistin ja vänkärin avasnupin lerpukka lukkokoneistossa heiluu, mitään ei tapahdu. Kuskin takana sama numikka, mihin nuppi tulee kiinni iki jumissa. Keskuslukollakaan ei avaa kun etu ovet.
Millä saan nuo ovet auki??? Mistä pääsen käsiksi lukon runkosalpaan. Mutterit aukaseen ja sais ovet auki. Onko se lokarin vai peräkontin puolelta?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: !998 Sport vectran Taka ovet iki lukossa.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mutterit on siellä korin sisässä, et pääse avaamaan käytönnössä mistään. Kokeile ottaa maajohto akulta irti, jos ei odottelunkaan jälkeen keskuskukon moottori heltiä vetämästä kiinni, niin ite olen em. tilanteessa kiskonut väkisin sen moottorin tapin ylös vaikkapa tongeilla, ja heittänyt koko paskan mäkeen. Lukko pelaa tämän jälkeen normaalisti, mutta k. lukko ei tietenkään pelaa ennen kuin olet ostanut uudet moottorit oviin. -(z)-
Janssoni74
Mikä on tuo 6.56 voltin jännite noissa takaovien piuhoissa..? 2 On kajareille, mitä nuo 3 lukolle menevät värit. Jos aukasee ulkosella virtalähteellä. Toimiiko?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Takaoven lukkomoottorille pitäis tulla seuraavanlaisia piuhoja:
-musta/sininen
-musta/keltainen
-musta/punainen
Ota liitin lukkomoottorista irti ja syötä lukkomoottorin nastaan 6 (mu/pu) 12 volttia ja nastaan 3 (mu/ke) tai 2 (mu/si) maa.
Jos ei tapahdu mitään vaihda plus ja miinus toisinpäin.
Käytä sulakkeella suojattua johtoa.
