Vectra C 2.0T -04, kannattaako?
Zid
Moi,
Koitin käyttää hakua, mutta en löytänyt etsimääni. Kyseisestä kulkineesta olisin siis halunnut saada tietoja ja käyttökokemuksia hieman enemmän ajettuna. Kiinnostaisi tuollainen C vectra ja isällänikin niitä kaksi on ollut työsuhdeautoina ja on ollut tyytyväinen. Löysin nettiautosta tällaisen;
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/3318951
Onko tuo vielä sellainen kilometrimäärä, että kannattaa ostaa. Lähinnä siis mietin olisiko tuolla kilometrimäärällä nopeasti edessä isompia remontteja esim. apulaitteita tai jopa nokkaketju?
Näillä kilometreillä myös kiinnostaisi tuleva huolto-ohjelma ja sen kalleus. Koneesta olen lukenut hyvää, onhan se Saabin hyväksihavaittu tekele?
Kiitos jo etukäteen.
Ahnuld
Re: Vectra C 2.0T -04, kannattaako?
Itsellä 05 vuoden malli.
Voin suositella.
Eipä tuosta mitään pahaa oikein osaa sanoa, hintaansa nähden erinomainen ostos varmana.
Mukava, suht hyvä suorituskyky ja siedettävä kulutus (itsellä pyörinyt keskikulutus 8,3 paikkeilla).
Vectran tyyppivioista tätä moottoria lukuunottamatta varmaan löytyy tarpeeksi keskustelua. Kannattaa käyttää hakua.
Itselleni ei ole tullut mitään kalliimpaa eteen.
ps. kannattaa suosiolla laittaa esim BSR:n ohjelma sisään, niin tuntuu jo sitä turbon potkua edes vähän.
Voin suositella.
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Tästäpä pitää kysyä, että minkämoista ajoa sulla on pääasiassa ollut?Ahnuld kirjoitti:itsellä pyörinyt keskikulutus 8,3 paikkeilla
Tuntuu nimittäin aika pieneltä keskikulutukselta ollakseen suurelta osin kaupunkiajoa...
Itellä on kans vähän suunnitteilla joku c vectra tuolla 2.0 turbolla ja mielellään GTS korisena
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Ahnuld
Aika vaikea määritellä tuota millaista ajoa on ollut... Ehkäpä se on enemmän maantiepainotteista kuitenkin. Kyllähän tuossa Tampereen alueella joutuu kaupungissakin rullailemaan, mutta paljon tulee ajettua sukuloimaan ja työkeikoille pidempiä reissuja maantieajoa.
Ei tuo pahasti kuluta jos vaan pitää kovimmat kiihdyttelyt vähäisinä.
Tampere-Helsinki moottoritiepätkällä testasin pätkän Ideapark-Keimola kulutuksen käytännössä koko matka vakkari päällä. Ajotieturin mukaan keskinopeus 123km/h ja keskikulutus 9,0l/100km.
Normaalin kesänopeuksilla ajetun maantielenkin keskikulutus on tuossa kasin paikkeilla.
Alin kulutus matka-ajossa talvirajoituksilla on ollut 6,6l/100km.
Kyllä tuon varmana saa syömään toista kymppiä jos on repivä ajotyyli ja paljon kaupungissa.
Itse ajelen normaalisti suht taloudellisesti, mitä nyt välillä on kiva polkaista poljin hetkeksi pohjaan
bahis!
Aika reilusti vähemmän syö tuo 2.0T sitten mitä 2.8T
Itsellä keskikulutus pyörii siinä 11.5 paikkeilla... Tosin suurimmaksi osaksi on kaupunkiajoa...
tuikki
- Jäsennumero: 2729
lähinnä vertailen tuota tän hetkiseen eli 2.5 litraseen automaatti farkku omegaan automaatilla ja kun joskus oli 2 litran sedan omppu manuaalilla niin ainakin tämä farkku tuntuu juovan aika paljon. Maantiellä aika vaikea saada alle 9 litran keskikulutusta ja kaupungissa meinaa kulutus nousta jopa 14 litran tuntumaan sataselta...
Se sedan kelpuutti pienessä kaupungissa vajaa 11litraa isossa hieman yli 12 litraa. Maantiellä vähän yli 8.5 litraa.
Jos tuon vectran kulutus on edes lähelle tuota sedania vastaava niin sitä vois oikeasti harkita... Ja turbon vääntö!
-19 Astra 1.6T
bahis!
Maantiellä menee 6.5l talvella ja n.8l kesällä. Kaupungissa tosiaan varmaan se 13 jos pelkkää kaupunkiajoa.
Nämä siis OPC:lla. Tässä ainakin on sitä vääntöä ihan kivasti (lastulla noin 550nm). Luonteeltaan todella samanlainen kuin iso V8...
Ahnuld
Heh... Kovasti kiinnostaisi hankkia farkku OPC... Eihän semmoinen sitten normiajossa kulutakaan kovin paljoa enempää
Ovat vaan harvassa.
Ovat vaan harvassa.
jaakkoki
Itse olen ainakin ollut erittäin tyytyväinen autooni (03 gts 2.0t), ei ole ollut juuri mitään vikaa, kulku on riittänyt ainakin tähän asti vallan mainiosti ja auto on vielä mukava ajaakin
Kulutus itsellä pyörii jossain kymmenen litran yläpuolella johtuen kaupunkiajon suuresta määrästä.
Nissan 350Z -04
ex Vectra GTS 2.0T -03
ex Omega MV6 -97
ex Omega MV6 -97
Jartsa
kyllä kannattaa.
eihän tuota tartte kierrättää normi ajossa juurikaan yli 3000rpm,1500rpm lähtee jo puskemaan mukavasti.
oma menee kun ajelee 80km/h 5.5-5.8L/100km
keskikulutus 7.2-9.5 riippuen kaupunki ajon määrästä,kymppiin saa käskeä ja kiihdytellä reippaasti.
Omistin tuollaisen -04 mallisen GTS turbon 1,5vuotta/20tkm. Kulutus itsellä oli kaupungissa siinä 10litran tuntumassa, sekalaisessa noin 8,5l. Maantiellä 8 tai alle jos ajeli rauhallisesti.
Miinukset:
-Todella nuhainen laite vakiona, BSR ohjelmalla(232/365) vähän ripeämpi mutta ei häävisti.
-Moottorin luonne ihan hanurista, dieselmäinen vääntö alhaalla ja ylhäällä ei ketään kotona.
-"Keskuslukitus", painat kerran kauko-ohjaimesta aukee kuskinovi, toisen kerran muut ovet, jos haluat takaluukulle painat vielä sen avausnappia. Ihan kelvoton systeemi eikä pystyny ohjelmoimaan ainakaan tuossa early 2004 mallissa niin että kaikki luukut aukeis yhdellä painalluksella. Vissiin -04 loppuvuoden malleista eteenpäin on ohjelmoitavissa?
-Alusta narinat, todella ärsyttävää. Ja uusin osia/rasvailin paikkoja mutta ei auttanut.
-Sähköinen kaasu aivan liian tunnoton, saisi olla enemmän vastetta polkimessa.
Plussat:
-Korimalli GTS:ssä hieno, ainakin omaan silmään. Farkut ja sedanit ei oikeen toimi mulle.
-Hyvä ajaa ja erittäin hyvät jarrut.
-Tilavat pyöränkotelot vanteita ja madallusta ajatellen.
-Hyvä vetää peräkärryä/traileria.
Siinäpä omat ajatukset autosta. Toiseen kertaan en moista ottaisi. Liekö C2 malliin tullut paljonkin muutoksia parempaan päin?
Miinukset:
Plussat:
papuusi
Oma Vectra on ensirekisteröity/käyttöönotettu 08/2004 ja tässä ainakin menee kaikki ovet auki/lukkoon yhdellä painalluksella. Takaluukulle oma vausnappinsa, se sais kyllä imo toimia muiden ovien mukana samasta napista mutta onneks sitä nyt ei tarvitse kovin usein edes omassa käytössä availla.vectraTBO kirjoitti:-"Keskuslukitus", painat kerran kauko-ohjaimesta aukee kuskinovi, toisen kerran muut ovet, jos haluat takaluukulle painat vielä sen avausnappia. Ihan kelvoton systeemi eikä pystyny ohjelmoimaan ainakaan tuossa early 2004 mallissa niin että kaikki luukut aukeis yhdellä painalluksella. Vissiin -04 loppuvuoden malleista eteenpäin on ohjelmoitavissa?
Kaasupolkimen viive tuntui kyllä aluksi ihmeelliseltä mutta äkkiä siihen on tottunut. Ihmettelen kovasti kun netissä on ollut aika paljon juttua siitä että auto olis herkkä sammumaan... Itse en ole saanut tota kertaakaan sammumaan ja todella vaivatonhan tuolla on esim. valoista lähteä liikkeelle.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
jarir86
Täällä olisi hakusessa myös ja löytyikin jo, GTS 2,0 Turbo Ecotec 5d, ajettu 216tkm, onko paljon tuollaiselle pirssille? Meneekö 300tkm:n paikkeille miten vaivalloisesti? Tuosta moottorista vähän vielä, millaista huoltoa kaipaa? Ketjujen vaihtoja? Turbon huollot? Miten usein ja miten paljon saa vuodessa laitella? Kaikkihan on yksilöitä mutta yleiskuva on näistä uudemmista obelixeista aika hukassa, aikoinaan tykkäsin ajella 5d A-vectralla. Kaikki info on tervetullutta
Haulla löysin lähinnä tämän threadin, ei anna hakea sanoilla 2.0 ja sittenhän se on ihan mahdotonta selaamista. Vinkkejä oikeanlaisten threadienkin hakuun saa laittaa. Tänne tai YV
tammari
Autosi on valmistettu 03 jos olisi 04 saisit ohjelmoitua ovien aukeamisen yhdellä painannuksella.papuusi kirjoitti:Oma Vectra on ensirekisteröity/käyttöönotettu 08/2004 ja tässä ainakin menee kaikki ovet auki/lukkoon yhdellä painalluksella. Takaluukulle oma vausnappinsa, se sais kyllä imo toimia muiden ovien mukana samasta napista mutta onneks sitä nyt ei tarvitse kovin usein edes omassa käytössä availla.vectraTBO kirjoitti:-"Keskuslukitus", painat kerran kauko-ohjaimesta aukee kuskinovi, toisen kerran muut ovet, jos haluat takaluukulle painat vielä sen avausnappia. Ihan kelvoton systeemi eikä pystyny ohjelmoimaan ainakaan tuossa early 2004 mallissa niin että kaikki luukut aukeis yhdellä painalluksella. Vissiin -04 loppuvuoden malleista eteenpäin on ohjelmoitavissa?
Takaluukku aukeaa tupla painannuksella lukkiutuu kuitenkin n. 30 sek kuluttua.
Ainakin minun 03 veerassa.
papuusi
Niin en nyt tiedä viittasitko minun viestiini vai tuohon aiempaan, mutta omassa 08/2004 ensirekisteröidyssä vectrassa kaikki ovet aukeaa kyllä yhdellä painalluksella, takaluukkua lukuun ottamatta - sille on oma nappinsa. Kieltämättä v******** jos pitäisi nappia painella aina kaksi kertaa jos tulee muitakin kyytiin... Melkoinen neronleimaus tuokin "ominaisuus".tammari kirjoitti:Autosi on valmistettu 03 jos olisi 04 saisit ohjelmoitua ovien aukeamisen yhdellä painannuksella.
Alusta alkanut paukkumaan täälläkin ja alustahan näissä c vectroissa taitaa olla heikko kohta.
