Vedin venettä ja kiihdyttäessä matalilla kierroksilla kuului poikkeuksellista jurinaa/värinää moottoritilasta. Normiajossa tuota ei kuulu.
Olisiko se kaksoismassapyörä menossa?
Onkohan noihin saatavissa kestävämpiä vaihtoehtoja?
-pk
Vectra 150 cdti ja värinä
:J:J
Re: Vectra 150 cdti ja värinä
laturin kiilahihnapyörä siellä yleensä jurisee.
paku74
Googletin vähän enemmän ja voi olla kiinni näistä
- kaksoismassapyörä, tosin pitäisi havaita tyhjäkäynnillä voimakkaana ääntelynä joten ei ehkä tule kysymykseen
- huono ohjelmointi, jossa vääntöä ei ole rajoitettu määrätyllä kierrosalueella: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... ndex2.html
- sitten ilmeisesti suuttimien johdotukset, omat oireet sopi parhaiten tähän kts. http://www.vectra-c.com/forum/archive/i ... 59299.html
-pk
-pk
4n77i
Onko ongelma ratkennut? Mulla on 120hv CDTI mutta samat oireet. Tosin mitään ylimääräisiä ääniä en ole huomannut mutta kun kierroksia on n. 1500-1600 niin koko auto värisee selvästi. Tämä ilmenee parhaiten maantienopeuksissa 5- ja 6-vaihteella kun alkaa kiihdyttää tai ylämäessä pitää vauhdin kaasua painamalla.
Nyt kun olen vetänyt kärryä joitain satoja kilometrejä niin värinän huomaa paljon selvemmin.
jjvirtan
Minusta ei auton kuulukkaan toimia nätistä4n77i kirjoitti:Onko ongelma ratkennut? Mulla on 120hv CDTI mutta samat oireet. Tosin mitään ylimääräisiä ääniä en ole huomannut mutta kun kierroksia on n. 1500-1600 niin koko auto värisee selvästi. .
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jaakko-
varsinkaan dieselinjjvirtan kirjoitti:Minusta ei auton kuulukkaan toimia nätistä4n77i kirjoitti:Onko ongelma ratkennut? Mulla on 120hv CDTI mutta samat oireet. Tosin mitään ylimääräisiä ääniä en ole huomannut mutta kun kierroksia on n. 1500-1600 niin koko auto värisee selvästi. .tuolla kierrosalueella.
jos kaksoismassavauhtipyörä on rikki niin sen kuule kolahduksena starttauksessa
vmoi73
Miksi sen ei kuuluisi toimia tuolla kierrosalueella?Jaakko- kirjoitti:varsinkaan dieselinjjvirtan kirjoitti:Minusta ei auton kuulukkaan toimia nätistä4n77i kirjoitti:Onko ongelma ratkennut? Mulla on 120hv CDTI mutta samat oireet. Tosin mitään ylimääräisiä ääniä en ole huomannut mutta kun kierroksia on n. 1500-1600 niin koko auto värisee selvästi. .tuolla kierrosalueella.
Oma kärryni on diesel+automaatti, ja moottorin kierrokset ovat käytännössä koko ajan noin 1500-1700, eikä mitään värinöitä ole havaittavissa.
Tosin autoni ei ole Opel, että jos ooppeleiden kuuluukin hytkyä
