Astra F 1.6i 8V -92 ei enää käynnisty...
MacFastela
Autossa oli startti vika. Ei oikein jaksanut pyörittää täydellä akullakaan mutta lähti hyvin käymään muutaman pyörähdyksen jälkeen. Vaihdoin siihen nyt toisen startin ja nyt pyörii. Lähti taas käymään kuin palmun alta, kävi 3 sek. ja naps sammus ku avaimesta. Ei lähtenyt sen jälkeen käymään, ei niin millään. Pikaisella tutkinnalla ei olisi kipinää tullut mutta ei sata varmaa vielä. Mitä vikapaikkoja tommosessa ropposessa on?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Astra F 1.6i 8V -92 ei enää käynnisty...
Jos ei tule kipinää, niin puola (puolapaketti?), tulpanjohdot, jakaja, pyörijä. Bensapuolella taas rele eka tarkastettava. Onkos tuo 1-piste ruisku c16nz vai 4-piste c16se..? Palaako vikavalo? (koodien luku selvittäis lisää..)
Oireiliko aiemmin mitenkään?
aksu8225
kone c16nz ja virranjakajan sisältä ohjausmoduuli sökö?
olikoha 20e -30e motonetissä.
SPRINTTIKUNKKU 2012
MacFastela
On 1-pisteruisku. Ei mitään aiempia oireita, paitsi startti oli loppu. Seissyt starttivikaisena jonkin aikaa mutta lähti käymään kuin palmun alta kun sai hiukan pyörähtämään.JNN kirjoitti:Jos ei tule kipinää, niin puola (puolapaketti?), tulpanjohdot, jakaja, pyörijä. Bensapuolella taas rele eka tarkastettava. Onkos tuo 1-piste ruisku c16nz vai 4-piste c16se..? Palaako vikavalo? (koodien luku selvittäis lisää..)
