2,5td, Vesipumppu menossa..?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mahtaako vesipumppu olla lopuillaan, kun on ruvennut ajossa hukkaamaan noin 1l/1000km nestettä..? Maahan ei tiputa, eikä missään letkussa näy vuotoja. Vaihto ei ilmeisesti kovin kauhea homma, joskus täältä ohjeetkin löytyi. :roll:
Vai mikä tuossa yleensä ekana prakaa?
Auto vm. '95 2,5 td
MAX
Re: 2,5td, Vesipumppu menossa..?
Viesti Kirjoittaja MAX »
Vesipumppu ei tuohon jäähdytinnesteen hukkaamiseen vaikuta, jossei jossain ole vuotoa. Kyllä tuo vuodoton nesteen häviäminen johtuu yleensä jostain rakenteellisesta vauriosta, pahimmassa tapauksessa kansivauriosta
Vesipumppu kun vaurioituu (tai vanha muovisiipinen hajoaa) on ainoastaan lämpöjen kanssa ongelma omien kokemusten perusteella.
Joskus mulla hukkasi vettä noin puolet tuosta mainitsemastasi määrästä ja silloin löytyi syypää kuitenkin vuodosta, mikä tosin oli lämpimässä paikassa ja siksi ei näkynyt konetta silmämääräisesti tutkimalla. Ainoastaan vieno jäähdytinnesteen tuoksu paljasti että koneen ulkopuolelle se tulee. Tuolloin kyseessä oli hajonnut alipainehana siinä pakosarjan päällä, joka pudotti suoraan nesteet pakosarjan päälle= ei lätäköitä, ainoastaan haju ja lievä höyry kylmässä.
Max
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
JNN
Jäsennumero: 3208
Ok, täytyypä tutkia sitten tarkemmin. Ei kansvivialta tunnu, kerta muuten pelaa moitteetta.
Muiselin vain kaverilla olleen joskus saman koneen kanssa reilumpikin neste vuoto, ja pumppua oli vaihtamassa korjauksena..? :o
ko. mies kumminkin asentajan koulutuksenkin saanut...
Täytynee kysyä joskus tarkemmin.
