Vectra c 2.2 -07 6-vaiht. ääntää
Juha_A_K
Viesti Kirjoittaja Juha_A_K »
Kyseinen ongelma mikä otsikossakin eli ääntää kakkosella moottorijarrutuksessa suht äänekkäästi, muuten laatikko hiljanen ja pelittää niinku pitääki. Autolla ajettu 130 000. Kaikki apu tervetullutta että tietäs mistä alottas....
Iro
Re: Vectra c 2.2 -06 6-vaiht. ääntää
Viesti Kirjoittaja Iro »
Öljyn määrä ja laatu.
Sulla on ilmeisesti tuo: http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
Ja tuossa on jotain öljyn vaihdosta:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... 054&page=2
Juha_A_K
Kiitokset vastauksesta, välillä tuntuu että tuo "ulina" ois vähäsen vähentyny mutta pitää käydä vaihtaan ne öljyt. Sanovat muuten opelin huollossa ettei tarvis vaihtaa suunilleen ikinä....onhan tuo 130 000 aikamoinen kierros ja tuskin siitä haittaakaan oo.
Juha_A_K
No niin, nyt sitten on käyty näyttään sitä kakkosen ulvomista samalla ko käytiin vaihtamassa korkepainepumppu Oulun autoåströmillä, diaknoosi tosi lyhyen testauksen jälkeen että vaihdelaatikko paskana, hintaa tehdaskunnostetulla 3000.00 johon liike 50% eli itelle töineen rapiat 1500.00. Tietääkö joku tämmösistä tapauksista enempi vai onko ne niin rautasia ammatilaisia vai täysin kykenemättömiä vaihtamaan sinne laatikkoon jotain huomattavasti halvempaa osaa. Niitä öljyjä en vielä ole kerennyt vaihtamaan mutta se tehdään hetimiten joskopa joku ääni pienenee...:)
Juha_A_K
No niin, laatikkoöljyt vaihdettu ja meno jatkuu samanlaisena mutta onpahan ainakin uudet oljat sisällä. Kyllä se ääntää tasasesti vaihteella ko vaihteella ja myös vapaalla kun tarkasti kuuntelee ainakin vauhdeissa n.40-80, 100 jälkeen humisee muut asiat ettei enää kuule :wink: . No asiaan, osaako kukaan sanoa tai tietääkö että mikä siellä sisuskaluissa ääntää vai onko se milloin mikäkin. Autolla ei ole hinattu mitään jäähallin kokosta vaunua eikä mitään muutakaan ko koukku asennettu meidän omistuksen aikana. Kiitokset tiedoista jos joku vaan sattuu tietämään, ite jaksan vaivata tällä päätä sitten ko alkaa suuremmat ongelmat, laatikkohan toimii edelleen täysin moitteettomasti paitsi nuo ihme ääntelyt.
Juha_A_K
Re: Vectra c 2.2 -07 6-vaiht. ääntää
Elikkä kesä tulee ja äänet voimistuu :whack: , saiskohan apua että mitkä kaikki 6-vaihteiset laatikot kyseiseen autoon sopii "heittämällä"? Valikoimaa nettiä laavatessa on ainakin muutama. Kiitokset jo etukäteen. (Piti muokata tuota auton vuosimallia ko ei näköjään itekkään tiiä minkä vuotinen tuo auto on :wink: )
