Etu umpioiden tummennus?
Hartsa__90
Elikkäs en löytänyt topiikkia joka valaisis asiaa, elikkäs haluaisin tämän tyyliset valot itselleni:
http://media.photobucket.com/image/Astr ... /018-3.jpg
Eli ilmeisesti lasit pois vilkuista ja umpiosta ja maalata mustaksi kaikki muut paitsi heijastin pinnat? vai mitenkä? lähteekö sumuvaloista lasi samallatavalla pois kuin esim ajovalojen umpioista?
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Re: Etu umpioiden tummennus?
Ja maalina varmastikkin mattamusta ilman lakkaa? Tarvitseekohan olla kuumakesto? Ja miten tuo umpionlasi, tuleeko siihen laittaa joku pieni tummennus jotta tulisi sama tulos kuin linkin kuvassa?
Vectra OPC -06
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Henkilökohtaisesti jättäisin noi maali/lakka tummennukset täysin huomioimatta ja tummentaisin umpiot kalvolla, kun on olemassa ihan siihen tarkoitettuja kalvoja. Laillistahan tuo umpioiden tummentaminen ei ilmeisesti suomessa ole, ja kalvo on helpompi poistaa kun jokin maali/lakka töherrys jos tulee virkavallan kanssa ongelmia.
Katteleppa esim. tuolta vaihtoehtoa maalilla sotkemiselle http://www.lamin-x.fi/
Voi, V6 soikoon!
Hartsa__90
En meinaa lasia tummentaa, vaan umpion sisällä "ylimääräiset" pinnat, jotka eivät ole heijastus pintoja.
Vectra OPC -06
ama
Mun moka, en tainnu lukea ekaa viestiä ihan ajatuksen kanssa :oops: .
Voi, V6 soikoon!
Manspe
Viesti Kirjoittaja Manspe »
No niin minäkin tuon tulkitsin, että aiotaan sprayata linssejä mattamustalla :lollis: meinasin jo ehdottaa alustamassaa, että tulisi tummemmat..
nojoo.. juu eiköhän niihin reunuksiin sovi matta-musta spray.. eikai nuo nykyiset muoviumpiot niin paljoa kuumene, että tarvittaisiin lämpöä enempi kestävää ..tosin eipä tarvi katua ja ottaa uusiksi jos kerralla maalaa tuolla lämmön kestävällä.
Minkälainen se pohja mahtaa olla? .. pitänee hiukan karhentaa ja pyyhkäistä jollain rasvanpoistajalla niin maali tarttuu hyvin?
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
normi mattamusta kestää ihan hyvin aikaki omegan umpioissa. ite taisin vähän karhunkielellä sipasta pintoja ja sit vaan väriä niskaan. ja kuhan heijastinpintoja ei sotke niin homma on laillistakin
HeQQ
Viesti Kirjoittaja HeQQ »
Suosittelisin mieluummin tummentaa nuo tuollaisilla yleensä takavalojen laseihin tarkoitetuilla tummennusspraymaaleilla. Nuo eivät maalaa ihan mustaksi asti vaan tekeevät ohuen kerroksen, jolla saat nuo umpion kromiosat sellaiseksi tumman harmaaksi / savunharmaaksi. Omasta mielestäni näyttäisi paljon paremmalta ja poliisikin varmaan pienemmällä mahdollisuudella noihin puuttuisi.
Born to lose
Itsellä oli F-Astrassa tuota lamin-x tint kalvoa, eikä virkavalta sanonut valoista ikinä mitään. Oikeastaan sitä ei edes huomaa muusta kuin vilkkuosasta valojen ollessa päällä.
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Razorth
Viesti Kirjoittaja Razorth »
Itse maalailin Calsun umpiot mustaksi muutamia päiviä sitten, pyyhin ja puhdistin huolellisesti ja sitten ihan normaalilla mattamustalla nykäsin ja todella hyvät tuli. :) umpion lasista löytyi pölyä varmaan kolme senttiä..ei ihme ettei ole pimeällä nähnyt :D
Edittiä. Niin ja ainut vaikea homma asiassa on heijastinpintojen peitteleminen, kun itsellä ainakin hävisi pinta teipin mukana, totesin että kelmu on hyvä ja luotettava tässä:)
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
Hartsa__90
Kelmulla siis peitellä. Tulikos niistä sellaiset "tumma" optiikan näköiset valot esim niinkuin tuossa kuvassa? Valokuviolle ja teholle ei varmasti käynyt mitään kun maalasi kromi osat.
Vectra OPC -06
eipä se valotehoon vaikuta niin pitkään kun heijastinpintoihin ei koske. joo itekkin huomasin et se kromi lähtee melko tehokkaasti teipin matkaan :lollis:
Razorth
tummaoptiikalta näyttääpi, ei vaikuta valotehoon, mutta tietysti erottuu paremmin mustaa taustaa vasten :)
Arigato, Razorth.
Hartsa__90
Mitenkäs noi lasit siis lähtevät irti? Klipsit pois ja uuniin leivinpaperinpäälle tai kuumailmapuhaltimella ja kammeta auki? Sikakaskaa vissiinkin laittaa väliin kun laittaa lasit takaisin kiinni?
Vectra OPC -06
Razorth
Hartsa__90 kirjoitti:Mitenkäs noi lasit siis lähtevät irti? Klipsit pois ja uuniin leivinpaperinpäälle tai kuumailmapuhaltimella ja kammeta auki? Sikakaskaa vissiinkin laittaa väliin kun laittaa lasit takaisin kiinni?
Calsussa läks ihan vain klipsut irti menetelmällä. Jotkut tosin sanoneet että Hellan umpiot yksikertaisia purkaa. en laittanut sikaa kun oli hyväkuntoiset tiivisteet tuvassa, ei päästä vettä :)
Arigato, Razorth.
