Nahkaratin ehostusta
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
325 000 kilometriä on jättänyt jälkensä rattiin... Auto on ollut mulla nyt vajaa pari vuotta, mutta nyt iski inspiraatio tuon ratin hahkaverhoilun ehostukseen. Kävin paikallisessa verhoiluliikkeessä, ja sieltä sain ohjeet sekä aineet ehostukseen (asetonia oli jo olemassa).
Tarvittavat aineet:
asetoni
nahan puhdistusaine
nahkamaalia
nahan hoitoaine
Ensiksi pestään nahka huolella asetonilla, jotta kaikki pintaan tarttunut rasva & muu lika saadaan pois. Tämän jälkeen odotetaan hetki ja puhdistetaan pinta erityisellä nahan puhdistusaineella (ilmeisesti syytä olla vesipohjainen aine jotta ei jää ylimääräisiä kemikaaleja ratin pintaan ennen maalausta). Puhdistusaineella käsittelyn jälkeen odotetaan että ratti on varmasti kauttaaltaan kuiva, ennen kuin aloitetaan maalin levittäminen. Jo asetonilla ja nahan puhdistusaineella käsitelty ratti tuntui käsiin todella sileältä verrattuna entiseen, joten odotukset olivat kovat maalauksen suhteen.
Maalia levitin superlonitupoilla ohuesti. Jo ensimmäinen käsittelykerta nahkamaalilla vaikutti ulkonäköön radikaalisti: ratista tuli musta, mutta pinnan kiilto ei vielä ollut järin suuri ja osa aiemmin kuluneista kohdista paistoi vielä läpi. Tunnin odottelun jälkeen levitin pintaan toisen kerroksen, jonka jälkeen ratti alkoikin olla jo oikein hyvän näköinen. Toisen kerroksen annoin kuivua reippaan tunnin, ja levittäessäni kolmatta kerrosta totesin että maali ei enää juuri imeydy rattiin. Annetaan nyt olla vuorokausi rauhassa ja laitetaan hoitoaine niin alkaa olla homma valmis.
Kolmannen kerroksen kuivuttua nyt pari tuntia, ei voi kuin todeta että hyvä siitä tuli. Toki nahan kuviota ei enää ole jäljellä nimeksikään, mutta pinta on sileä ja tasainen, ja ennenkaikkea väri on tasainen musta. Ei myöskään tunnu enää karhealta käteen vaan on juuri sen tuntuinen kuin nahkaratin kuuluukin, eli pinta on sileä ja liukkaahko. Kalliiksikaan ei tullut, superlonia, nahanhoito ja -suoja-ainetta sekä nahkamaalia 8€ ja varastosta asetonia 0€. Aikaakaan ei järin paljoa kulunut, oliskohan reilu tunti mennyt kaikkineen.
http://img441.imageshack.us/g/dsc2556.jpg/ siellä kuvia ennen ja jälkeen. Huomenna laitan vielä sen hoitoaineen pintaan ja kokeillaan jos sais vielä sen kans kuvat ja tuntemukset... Pitää muistaa päivitellä kunhan on hetken aikaa ollut että onko miten pysynyt maali pinnassa jne.
HraBeigeV6
Re: Nahkaratin ehostusta
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Hyvältä näyttää mutta eikös tämä kannattaisi siirtäää Vinkit ja vihjeet osioon. Tänne saattaa hukkua ajansaatossa.
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Pirun hieno!! :peukku: Kannattaa varmaan tehdä jos on tarkka autostaan. Toisia ei jäljet häiritse, kunhan autolla vain pääsee kulkemaan.. :lollis:
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Jeps,tämä oli ihan hyvä laittaa.Itsekin tuota pitää kokeilla.Eikä se ole välttämättä ole että jäljet häiritsee,mutta itseäni ainakin ärsyttää kun pinta mennyt ratista niin tuntuu tahmealta.
Mielipide on oma !
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mitä nahanhoito ja -suoja-ainetta sekä nahkamaalia käytit? Samanlainen prokkis olis edessä ja näköjään hyvää jälkeä tulee tolla konstilla!
m.k
http://img153.imageshack.us/img153/1372/dsc2558p.jpgTuossapa nuo on kuvassa, ihan paikallisesta verhoomoliikkeestä kävin ostamassa. Vähän on päässyt kulumaan taas, mutta oli kyllä aivan puhki kun laitoin niin todella hyvin mielestäni kestänyt. Jos vaan aikanaan tuonkin homman tekee, niin varmasti kestävä lopputulos.
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
mullakin alkoi olla ratti vecussa kans parhaat päivänsä nähnyt mutta korjasin sen vaihtamalla toisen tilalle.. -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
topicin aloittajan viestin mukaisesti calibran nahkaruorin laitoin uuteen kuosiin. ratti on kuin uusi nyt :bye:
hankalin vaihe oli löytää nahkamaalia..
