Otsikon mukainen vikakoodi luettu autosta, eikä itselläni tai koodin lukeneella korjaamolla ollut tietoa mitä tarkoittaa.
Vempain on täysin oireeton kaupunkiajossa. Moottorietä jonkin aikaa ajaessa (40km) sytyttää moottorin vikavalon. Valo sammuu toisinaan ajaessa, toisinaan ei. Kun valo sammuu liittyy asiaan hetkellisesti (muutamia minuutteja) ajaminen korkeammilla kierroksilla tai vauhdin hidastaminen esim rampista ulos ajaessa.
Auto vastaa normaalisti kaasun painamiseen, mutta toisinaan tuntuu että pienemmälle vaihtaessa tulee muutama terävä nykäisy.
Koodit on luettu jollain Boschin testerillä joka oli ainakin tunnistavinaan moottorin.
Mistähän on kyse ja mitenhän tuon korjaisi? Ei ole halua tottua tilanteeseen jossa vikavalot vain palaa...
polttonestekorjaus lohko1, B Vectra 1.6L
djp
ransitmeis
Re: polttonestekorjaus lohko1, B Vectra 1.6L
noihin boshin testerin vikakoodisuomennoksiin ei kannata sokeasti luottaa. lambda-anturiahan tuo voisi tarkottaa. varmuuden tietysti saa kun tökkää autoon kiinni jonku paremmin opelia puhuvan testerin
Lue itse nuo koodit!
Tämän osion ylimmäisenä on kohta "Lue tämä, ennen kuin kysyt."
Siellä on taas linkki tälle sivulle -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jossa on hyvät ohjeet noiden vikakoodien lukuun.
Mulla B Vecussa tuo diagnostiikkapistoke löytyy käsijarrukahvan vierestä pienen läpän alta, ellet sitä jo tiedä?
djp
Timonen kirjoitti:Lue itse nuo koodit!
Please note on newer ECU cars in the region of 2000 onwards, most now use ECU codes which can not be read out via the paper clip method. You will have to consult a ECU/fault code specialist or your nearest Vauxhall/Opel Dealer.
Mites noi itse luetttiin tosta vuoden 2000 vehkeestä?
Ilmeisesti niitä ei sitten luetakaan itte vuosimallista 2000 etiäpäin!djp kirjoitti:Timonen kirjoitti:Lue itse nuo koodit!
Pitäis onnistua painamalla kaasu - ja jarrupoljin yhtäaikaa pohjaan ja sitten virrat päälle. Tämä silloin, jos on Z16XE - kone , jossa on sähköinen kaasu.
djp
Homma etenee. Iskin kiinni autocomin testerin joka antoi yhtä päättömän ilmoituksen, mutta sen lisäksi vielä oiken vikakoodinkin jolla sitten selvisi että kyse "saattaa" olla pienestä imuvuodosta. Tietty ilmamassamittarin jälkeisestä, koska muutenhan se vuoto huomioitaisiin...
Vaan, eipä sittenkään. Tuttu antoi vinkin että iske vielä pakokaasutesteri kiinni, joka paljastikin ainakin lambdan vialliseksi. Nyt on ainakin se vaihdettu, pakokaasuarvot kohdillaan. Parissa päivässä selvinnee vieläkö vikavalo syttyy ajaessa.
Lambdaanhan tuo vikakoodi alunperin viittasi, joten eiköhän sen vaihdolla kuntoon tullut.
