Tänään em Vectran kone teki yllättävät: taajama-ajoss, koneen ollessa n 95 asteinen, alkoi öljy haisemaan. Konehuoneen puolella hämärässä tekemieni havaintojen mukaan öljyn täyttökorkista tihkutti öljyä. Ennen ei ole käynyt näin. Luulin ensin että kansi on paukkunut mutta tuossa lämpötilassa ei niin pitäisi käydä eikä kone keittänyt. Siistittyäni koneen roiske pakosarjan päältä ja hetkeä myöhyemmin uudelleenkäynnistettyäni enää ei öljyä tihkunut. Kone ei myöskään tiputa, mitä olisi pitänyt tapahtua koska sitä tuli hetken merkittävästi. Mielestäni korkki oli hyvin kiinni, lisäksi kaikki oli huoltoliikkeen jäljiltä.
Tätä tapahtumaa enne olin ajanut jo tunnin ja öljynvaihtohuollostakin on jo monta viikkoa, eikä tätä tapahtunut aiemmin.
Tarkastin huohotinletkut, joista toisessa oli roskaa. Se lähti kuitenkin puhaltamalla pois vaikka sitä oli yllättävän paljon.
Onko syynä voinut olla tuo kevut tukos? Mitä muuta pitäisi tarkastaa? Huohottaako kone kuumana (tässä 95 asteinen mittarin mukaan) enemmän? Onko muutenkin kesällä ok pitää termaria joka aukeaa noin lämpimänä, pitäisikö vaihtaa?
Kone sylki öljyä - Vectra 1.8 16v vm.2000
A.H.
vetkula4x4
Re: Kone sylki öljyä - Vectra 1.8 16v vm.2000
Huohotin tukos aika varmaan ollut. Kannattaa puhdistaa kunnolla ne huohotin letkut, koska talvella ne jämähtää tukkoon vielä helpommin... Lyhyet ajomatkathan tuota röppöä tekee.
Enkä lähtis termaria vaihtamaan, kyllä se flekti jäähdyttää
