Omegan pyyhkijät ei toimi, -95 MV6 / Korjattu
Fastback
Elikkäs moottori testattu ja toimii (ilm. testasivat korjaamolla ohittamalla releet ym. ja suoraan virralla), rele on vaihdettu uuteen, samoin se koko viiksi missä on myös ajotietokoneen nappulat päässä. Pissapoika ja se ajotietokone toimii, mutta pyyhkimet ei vaan ala liikkumaan. Jossain välissä häviää virta? Kokemuksia, apuja otetaan vastaan
Fmon
Re: Omegan pyyhkijät ei toimi, -95 MV6
Mulla oli ompussa joskus samankaltainen ongelma, vivusto oli hapettunu jumiin. irroitus ja rasvaus paransi.
Fastback
Fmon kirjoitti:Mulla oli ompussa joskus samankaltainen ongelma, vivusto oli hapettunu jumiin. irroitus ja rasvaus paransi.
Ok, kokeillaan
Erik302
Just äsken rasvailin vivustoja aseöljyllä purkamatta koko systeemiä, koska laiska. Toimivat nätisti parin kilsan verran, mutta hyytyivät sitten kokonaan. Syynä oli yks varmaan rasvauksesta irronnut mutteri pyyhkijänmoottorista vähän oikealle. Kiinnityksen jälkeen toimii laiskasti, kuten ennenkin, mutta nykiminen loppui.
Fmon
Pura ihmeessä. Mulla oli ne jumit just niissä nivelissä jotka pitää irrottaa, hioa ja rasvata kunnon vaseliinilla.
Erik302
Miten ne lähtee irti sieltä ja tarviiko irrottaa se tuulilasin alapuolella oleva muovisuoja? Ja onko systeemit hankala saada takaisin?
Otin vaan pyyhkijänvarret irti, että sain sen vivuston pyörimään siellä ja sumuttelin sitä liukastinta kaikkiin nivelen näköisiin juttuihin, kunnes naksunta loppui.
Fastback
Tuohon ylläolevaan vielä, lähteekö se muovisuojus ihan raakasti vetämällä ehjänä irti, tuntuis olevan suht tiukassa kiinni?!?!?!?Erik302 kirjoitti:Miten ne lähtee irti sieltä ja tarviiko irrottaa se tuulilasin alapuolella oleva muovisuoja? Ja onko systeemit hankala saada takaisin?
Fastback
Fastback kirjoitti:Tuohon ylläolevaan vielä, lähteekö se muovisuojus ihan raakasti vetämällä ehjänä irti, tuntuis olevan suht tiukassa kiinni?!?!?!?Erik302 kirjoitti:Miten ne lähtee irti sieltä ja tarviiko irrottaa se tuulilasin alapuolella oleva muovisuoja? Ja onko systeemit hankala saada takaisin?
Siinä tuulilasin tiivisteen alalaidassa on semmoset kiinnikkeet, nostaa vaan sitä tiivistettä niin näkee ne, puolkierrosta ja ne aukeaa, sit vaan irrotus itse muovisuojukselle.
Ei ole itsellä syynä noiden vipujen jumitus, ne liikkui tosi hyvin, kun irrotti moottorista irti ekaks. Putsasin ja öljysin ne kuitenkin siinä samalla. Pyyhkijän moottori on sitävastoin melko jumissa, ei meinannut jaksaa kaksi käsin pyörittää siitä nupikasta mihin vivusto tulee kiinni (vivusto oli irti), ei liiku virrat päällä /pyyhkijät päällä tai ilman virtoja. Just ja just sain työkalujen kanssa muutamat täydet kierrokset kokeiltua. Moottorin tarkoitus tuskin tulee olla noin jäykkä, eli olisiko kuitenkin se moottori kaput?!?!?!?? Viisaammilla tieto/apuja jälleen kerran....
Itse moottori näyttää olevan kolmella ruuvilla kiinni, joten vaihto ilmeisesti helpohko.
Fastback
Re: Omegan pyyhkijät ei toimi, -95 MV6 / Korjattu
Eli vika oli siinä jo korjaamolla "testatussa" moottorissa
Nyt uusi, käytetty moottori ja vivut heiluu taas
