Missä mahtaa olla vika kun 1.2 (vm -99) corsa nykäisee isommalla vaihteella kun kierrokset nouset kolmeen tonniin tai tästä vähän yli. Tällöin syttyy moottorinvikavalo, mutta sammuu kun laskee kierroksia esim. kytkin alas. Auto on myös alkanut nykimään kylmänä lähtiessä liikkeelle. Kylmänä kun käynnistää ja antaa paikallaan kaasua niin kone ei heti seuraa kaasupoljinta vaan käy kuin normi kaasutinkone talvi pakkasessa. Auto on käynyt kerran egr-venttiilin putsauksessa. Kerran vikatiedot katsottu ja todettu, että happianturi hälyyttää. Korjaaja sanoi, että vika voi myös olla jossakin kampiakselin pyörimisanturissa? Ventiillit ovat nakuttaneet jo vuoden verran niin, että kun autolla reippaammin kiihdyttää niin silloin kuuluu vaimeaa nakutusta. Öljyä ei ole syönyt. Olisiko apua esim. forten moottripesusta?
Mutta tämä nykinen, mistä johtuu, kertokaa fiksummat mitä tehtävissä jos ylipäätänsä mitään enää on tehtävissä.
Auto siis on corsa 1.2 16v -99
Nykiminen
tunturisusi
Re: Nykiminen
Minulla 87 Omegassa nykimistä kylmänä aiheutti aikanaan likainen virranjakaja. Putsaus auttoi. Nykyminen ei kyllä liittynyt mitekään korkeampiin kierroksiin.
GeeTee
Re: Nykiminen
Kannattaa lukea vikakoodit uudelleen,niin selviää nykimisen aiheuttaja.
Onko tuo lambda-anturi vaihdettu?
Toni_H
Re: Nykiminen
Ei ole anturi vaihdettu... voisiko olla siitä johtuvaa?
Toni_H
Re: Nykiminen
Vikakoodi ilmoitti vain happianturia...... ei muuta
Toni_H
Re: Nykiminen
Missä tämä lambda-anturi sijaitsee. Onko se pihassa vaihdettavissa?
(F)ast_tra
Re: Nykiminen
Sijaitsee pakoputkessa alkuvaiheilla. Riippuu vähän minkälainen piha on ja mitä kaluja löytyy pakista.
Toni_H
Re: Nykiminen
Onko mahdollista, että se on moottorin etupuolella heti pakosarjan jälkeen?
