astra g valon pesimet pois käytöstä valoasento nollassa
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Moi olen tutkiskellut kyseistä asiaa korjausoppaan sähkäkytkennoista, eli valot sais vain vettä kun valokatkaisin ois 2 asenossa mutta ei nollaasenossa. Löysin jopa sen valopesimen releenkin mutta siitä en keksinyt mitä sille keksis. Auton valomuisti/valoautomatiikka ei sytytä rek.kilvenvalot ajattelin sen kautta ottaa heräte valojen pesuun mutta sitten jäi iso kysymys että häh?
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
juzze
Re: astra g valon pesimet pois käytöstä valoasento nollassa
Viesti Kirjoittaja juzze »
ite otin sulakkeen pois pesureilta, pitää varmaan laittaa takas ku tulee sohjokelit.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Katsompa TIS sistä miten kytkennän tekisit, itseäni kiinnostaa nimittäin sama asia .....
e0101296
Alkoi niin kiinnostamaan ropleema että kyhäsin kytkentäkaavan johon tarvitset muutaman pätkän johtoa, abikoliittimiä ja
tavallisen 1 napaisen releen.
Tämä version ohje on Z18XE motille ja suihkuttaa lamppuja ainoastaan pitkiä valoja käytettäessä joten pesunestettä säästyy,
mutta voin laatia myös muunlaisia viritelmiä.
En ole ollenkaan varma löydätkö tuon nimisiä napoja X18XE1 moottorilla varustetuista Ooppeleista.
Mutta soveltamalla ja kokeilemallahan asiat selvinnevät.
Ps ole varovainen sillä mm. valokytkin on 60A n ja pesuri 30 A n kokoisen sulakkeen takana joten oikosulkutapauksessa saat aikaan kylän komeimman valokaaren
ja autostasi kenties jotain hiukan kärähtää .........
TIS sistä ei ollut apua Holdenin, Chewroletin tai Vauxhallinkaan kohdalta ...
Saat suurennettua kuvia komennolla: Ctrl +
Ilmoittelehan kehtasitko alkaa projektiin ...
_
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Mää nappasin sulakkeen pois enkä laita kun katsastukseen paikalle. Ei noilla ruutilla muuta virkaa ole kun se että sotkee konepellin ja kuluttaa pesunestettä. Pitäs olla ihan oikeaa lasia umpion lasi eikä mitään muovia ja pyyhkimet niin johan auttaskin jotain, mutta näyttäis ehkä hieman karulta Insigniassa 740 volmarin lampunpesurit :D
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Taannoin kans näitä pesureita pähkäilin ja jostain jäi mieleen et pitikös lampunpesureille olla jonkun sekunnin viive lasin pesureiden jälkeen?? No omassa se on ainakin ihan olematon,,,
Oli tarkoitus tehä lampunpesimille viive, että ku pitää ruutaa pohjassa esim. 3s niin alkaa ruutaan myös lampuille.
Kumminkin into loppui, ku nappas sen sulakkeen veks.
edit: Joo kyllä pesurin releen K11 pitäs olla vetohidastettu, eli mahdollisesti sitä peukaloimalla viivettä saa aikaiseksi.
Tuo "valomuisti" sotkee tuon pesurin ajatellun toiminna täälä meitin maan malleissa.
Edit: Avasin releen ja on toteuteutettu tuolla http://www.digchip.com/datasheets/parts ... AP-pdf.php
Tämä on päästöhidastettu, eli toimii juuri niinpäin kuin ei toivoisi.
Muuttamalla ohjaus nastaan 58 niiltä kilvenvaloilta, saa homman toimimaan ilman lisäkomponentteja.
djlaz
e0101296 kirjoitti:TIS sistä ei ollut apua Holdenin, Chewroletin tai Vauxhallinkaan kohdalta ...
_
kiitos hienosta ohjeesta mutta kekkasin ihan tän päivän aikana miten asian teen:
otan virransyöttö poikki F9 sulakkeen jälkeen ja kytken että se menee läpi releestä ja ohjausvirta otan tosiaan ajovalojen korkeussäädöstä/rekisterivalosta elikkä näin ollen pesuri toimii ainoastaan kun valokatkaisin on kakkosasenossa.
helppo toteuttaa meni vähä aikaa vaan tajuta miten laittaa :P :bonk:
I´ll be back :)
djlaz
nyt kytketty ja hianoa tuli ja toimii kuten pitää :worship:
I´ll be back :)
wiidzi
Kuten tossa aikasemmin kirjoitin, niin olisit saanut saman tehtyä ilman lisäkomponenttejä muuttamalla yhden johdon paikkaa releelle K11 liittimeele 58
