astra 1.8 16v ei saa polttoainetta?
haro
Viesti Kirjoittaja haro »
Astra 1996 1.8 16v ei saa polttoainetta... Missä vika?
radet
Re: astra 1.8 16v ei saa polttoainetta?
Viesti Kirjoittaja radet »
Bensa pumpun rele kannattaa ekaks tarkistaa... jos se on ehjä tarkista pumppaako bensa pumppu bensaa.
voi olla toki vain suodatin tukossa tai sit sulla ei ole bensaa :lollis:
Astra F Turbo (B204)
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Kun käännät virrat päälle, kuuluuko takakontista hurinaa? Jos ei niin bensapumppu ei saa virtaa tai on rikki. Tarkista ekana se bensapumpun rele. Kerro sitten auttoko mahdollisesti, tai keksitkö muun vian.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
haro
Kiitos neuvoista... Vika löytyi eli viimeinen sähköliitin ennen tankkia hapettunut. t. haro :hypocrite:
Juutas
Jäsennumero: 2221
Hyvä homma! :thumbsup:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
haro
...Teki taas saman? Onko kenelläkään kyseisen Astran polttoaineen syötön kytkentäkaaviota? Pahimmassa tapauksessa kiinnostaa, että mistä kannattaa hankkia polttoainepumppu ja minkä hintaisia ovat? t. haro
