Omega B palopellin alipaineletku(ko)
TOPEL
Viesti Kirjoittaja TOPEL »
Noniin nyt kun omegassa tämä isompi korjailusuma iski nyt päälle kerralla niin pitihän sitä konetilaakin purkaa enemmän ja vähemmän.
No siinä työn touhussa on tulla yhtä ja toista vastaan ja nyt löytyi palopellista tuollainen alipaineletkun näköinen vaalea letku, jonka joku on tukkinut popniitillä. Letkuhan tulee samasta läpiviennistä mistä menee vesiletkut ja se musta, tuota vaaleaa hieman paksumpi alipaineletku, palopellin läpi, siis apukuskinpuolella, moottoritilassa.
Tietääkö kukaan mikä letku kyseessä ja mihin mahdollisesti kuuluisi oikeasti mennä?
Koitin kuvan myös ottaa letkusta, jossa se on kuvattu apukuskinpuolelta, se luukku irroitettuna.
juha3105
Re: Omega B palopellin alipaineletku(ko)
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onko sulla ilmastointi?
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Onko ollut webasto tai eberi tuossa autossa joskus ja sitten otettu pois? Näyttäis mun mielestä webaston polttoaineputkelta, mutta tämä ei ole varmaa tietoa.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
TOPEL
Tosiaan unohdin mainita että autossa on ilmastointi, joka tosin ei toimi kun kompura kappaleina ja kylmäaineistakaan ei ole tietoa :lol:
Kuuluisiko eberin, tms. polttoaine letku mennä sitten palopellin läpiviennistä ohjaamon puolelle?
Mbede
Viesti Kirjoittaja Mbede »
Onko letkun toisesta päästä tietoo?
VW Passat Variant
TOPEL
Mbede kirjoitti:Onko letkun toisesta päästä tietoo?
Jaa-a. Kiinni se siellä jossain kumminkin tuntuu olevan.. En ole vielä uskaltanut kojelaudan alle kurkata..
Pelkään että sieltäkin löytyy jotain "ylläriä"..
Mutta jos ei muuten selviä ja muut remppakohteet saan autossa kuntoon suht aikataulussa, niin koitan selvittää mihin letkun toinen pää johtaa.
_pexxi_
TOPEL kirjoitti: Kuuluisiko eberin, tms. polttoaine letku mennä sitten palopellin läpiviennistä ohjaamon puolelle?
Niin kyllä se ylensä menee auton pohjaa pitkin tankille :)
Z22XE
Mbede
No jos se kojetaulun alle menee ni ei kyllä taida tosiaan olla eberin tms. letku... Eihän se oo se letku joka lähtee siitä lämppärin hanalta ja menee niitten kennon vesiletkujen vierestä kabiinin puolella? Moottoritilassa se kyllä ainaki on musta.. Ihan arvalla heittelin..:)
VW Passat Variant
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ettei ole sisäilman kierron alipaineletku?
Otettu pois kun on kello alkanu vuotaa. Mulla nimittäin vuoti kello(tai joku) kun kytki kierron päälle, alkoi vain suhina.
TOPEL
Juho M-P kirjoitti:Ettei ole sisäilman kierron alipaineletku?
Ilmeisesti juurikin tämä se oli. Joku suutari oli lämmönsäätimen alipainekelloon alipaineen ryöstetty vähän kyseenalaisesti. Korjasin alipaineletkujen järjestyksen ja liitin tuon letkun takaisin lämmönsäätimen alipainekelloon.
