Omega B2 alkup. navi näytön toimimattomuus
P. Lanttola
Ilmeisesti aika yleinen ongelma että tuo värinäyttö ei toimi, onko siihen kukaan keksinyt ratkaisua?
Näyttö kyllä toimii jotenkin, eli välillä siinä vilisee viivoja ja joskus saattaa näkyä siivu karttaakin.
Tietäisi edes vähän mistä vikaa lähtee hakemaan, onko se itse näytössä vai jossakin muualla?
Re: Omega B2 alkup. navi näytön toimimattomuus
millanenhan liitin siinä näytössä on?? aattelin et jos siihen sais jonkun toisen näytön kiinni ni kertos jo paljon että onko vika näytössä vai muualla
P. Lanttola
Ei oo tullut vielä perehdyttyä.
Ebayssä joku kauppaa korjausta tuohon, 168e.
http://cgi.ebay.de/KVA-OPEL-RADIO-CD-CI ... eparaturen
Toinen paikka 100e
http://cgi.ebay.de/Opel-MID-Bordcompute ... beh%C3%B6r
Tuolta se näyttö näyttää:
Kai noista voisi päätellä että näyttö on se paikka mikä on rikki?
Näytöt kun näytti maksavan 200-300e.
P. Lanttola
Vika ei voi olla kovin paha kun tähän mennessä korjaukseksi on riittänyt että otin keskimmäiset tuuletussuuttimet irti että voi sieltä kautta painella näytön takakuorta jos se rupeaa temppuilemaan. Usein se on käynnistyksen jälkeen pimeä mutta kun sen saa toimimaan niin pelaa ihan hyvin pitkän aikaa.
Kai sille jotain pitäisi tehdä mutta kyllä sillä noinkin pärjää...
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Onko löytynyt ratkaisua?
